Patryk8777777 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Witam,Mam problem z gaźnikiem, tak jak w temacie skuter wchodzi na obroty bez problemów tylko bez filtra powietrza. Po założeniu wchodzi mniej więcej do połowy i się muli. Wymieniłem gaźnik na nowy (stary nie ma reg. Mieszanki). Próbowałem wyreg. Gaźnik ale skuter kompletnie nie reaguje na żadne zmiany. Jedynie przy dokręceniu śruby obrotów lekko na nie wchodzi ale śr. Mieszanki nic nie daje.Skuter to suzuki adress r50 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Sprawdziles uklad wolnych obrotow w nowym gazniku? Brak reakcji na srube mieszanki pokazuje ze jest zapchany.. Co sie stalo gdy skuter jezdzil na starym gazniku, jezdzil dobrze i nagle przestal, czy stalo sie to stopniowo? Moze, zamist zmieniac gaznik trzeba bylo zaczac od wymiany filtra powietrza, jako ze stary filtr moze byc po prostu brudny i zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
