tomaszewiak Opublikowano 4 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2004 mam takie pytanko bede musial wymienic plyny w mojej aprilii rx80 i mam takie pytania.Jaki olej najepiej lac do przekladni???a jaki do chlodnicy moze byc borygo?????i jak wymienic ten plyn w chlodnicy czy poprostu dolac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 4 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2004 Witam! Do skrzyni najlepiej Motul TRANSOIL EXPERT 2T w sumie nie znam innego oleju 2t przeznaczonego spejalnie do skrzyni. Ja go uzywam i spisuje sie na piatke.http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=showman...&l=50&uid=&sid= A co do chlodnicy to zalezy ile nie byl wymieniany plyn. Zawsze "waznosc" plynu to okolo 2 lata albo 10 tys km. Ale jesli kupiles moto to zawsze lepiej go wymienic, bo koszt nie jest taki duzy i jest to proste, a zawsze jakosc plynu jest wazna. W zadnym wypadku nie lej syfu z borygo mozesz nalac np. Motul MOTOCOOL EXPERT-25 ja tez go uzywam i tez nie narzekam. Nie jest to koncrentat nic nie musisz mieszac. A 1 litr w zupelnosci starczy Ci do aprlili rx i jeszcze zostanie Ci na dolewki duzo.http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=showman...&c=62&uid=&sid= Pozdrawiam Grzechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszewiak Opublikowano 5 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 a moge po prostu dolac tego castrola do9 chlodnicy czy musze spuscic tamten plyn jesli tak to jak to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 a moge po prostu dolac tego castrola do9 chlodnicy czy musze spuscic tamten plyn jesli tak to jak to zrobic Lepiej eni dolewaj bo pewnie stary już stacił sowje parametry a i mieszać płynów si enie powinno. Aby spuścić musisz otworzyć chłodnice i później poszukac sruby spustowej - przeważnie jest gdzieś na pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol1001 Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 A jak spuścić płyn w DT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 A jak spuścić płyn w DT? wystarczy zdjąć wężyk co idzie od hłodnicy do pąpki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 A jak spuścić płyn w DT?Tak:Aby spuścić musisz otworzyć chłodnice i później poszukac sruby spustowej - przeważnie jest gdzieś na pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 a moge po prostu dolac tego castrola do9 chlodnicy czy musze spuscic tamten plyn jesli tak to jak to zrobic Zasze lepiej jak spuscisz stary, co prawda zakladajac ze wczesniej nie byla jezdzona na jakims kompletnym syfie to normalne plyny sie bez problemu mieszaja. Jednak lepiej spusc stary i wlej nowy. Czegos sie nauczysz i bedziesz mial przynajmniej porzadny plyn w chlodnicy. A co do spuszczania plynu to w takich malych moto przewaznie zawsze na pompie znajduje sie srubka spustowa. Najpierw nalezy odkrecic nakretke od chlodnicy, potem srube spustowa i przy okazji podstawic naczynie - no chyba ze chcemy miec powodz :). Teraz czas nalać nowy płyn "pod korek" :). Potem zakrecamy srube spustowa i bez nakretki na chlodnicy odpalamy moto zeby wyeliminowac powietrze z chlodnicy. Wazne zeby silnik byl tak nagrzany, zeby sie otworzyl termostat. Jak juz to zrobimy to wtedy zakrecamy nakretke od chlodnicy i dolewamy plynu do zbiorniczka wyrownawczego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 Najpierw nalezy odkrecic nakretke od chlodnicy, potem srube spustowa i przy okazji podstawic naczynie - no chyba ze chcemy miec powodz Zalać nowy płyn i... Potem zakrecamy srube spustowa i bez nakretki na chlodnicy odpalamy moto zeby wyeliminowac powietrze z chlodnicy. Wazne zeby silnik byl tak nagrzany, zeby sie otworzyl termostat. Jak juz to zrobimy to wtedy zakrecamy nakretke od chlodnicy i dolewamy plynu do zbiorniczka wyrownawczego. Sorry Trajka ale jakoś tak bez zalewania nowego płynu dziwnie brzmiało ( przynajmiej dla mnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 No wiesz Strzalek to byl test na inteligencje forumowiczow :) :lol: A tak seryjnie po prostu to przeoczylem :) blad juz poprawiony, teraz chyba kazdy sobie poradzi :mrgreen: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
