pytanko o wymiane plynow
Witam!
Do skrzyni najlepiej Motul TRANSOIL EXPERT 2T w sumie nie znam innego oleju 2t przeznaczonego spejalnie do skrzyni. Ja go uzywam i spisuje sie na piatke.
http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=showman...&l=50&uid=&sid=
A co do chlodnicy to zalezy ile nie byl wymieniany plyn. Zawsze "waznosc" plynu to okolo 2 lata albo 10 tys km. Ale jesli kupiles moto to zawsze lepiej go wymienic, bo koszt nie jest taki duzy i jest to proste, a zawsze jakosc plynu jest wazna. W zadnym wypadku nie lej syfu z borygo mozesz nalac np. Motul MOTOCOOL EXPERT-25 ja tez go uzywam i tez nie narzekam. Nie jest to koncrentat nic nie musisz mieszac. A 1 litr w zupelnosci starczy Ci do aprlili rx i jeszcze zostanie Ci na dolewki duzo.
http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=showman...&c=62&uid=&sid=
Pozdrawiam Grzechu
a moge po prostu dolac tego castrola do9 chlodnicy czy musze spuscic tamten plyn jesli tak to jak to zrobic
Lepiej eni dolewaj bo pewnie stary już stacił sowje parametry a i mieszać płynów si enie powinno. Aby spuścić musisz otworzyć chłodnice i później poszukac sruby spustowej - przeważnie jest gdzieś na pompie.
Zasze lepiej jak spuscisz stary, co prawda zakladajac ze wczesniej nie byla jezdzona na jakims kompletnym syfie to normalne plyny sie bez problemu mieszaja. Jednak lepiej spusc stary i wlej nowy. Czegos sie nauczysz i bedziesz mial przynajmniej porzadny plyn w chlodnicy. A co do spuszczania plynu to w takich malych moto przewaznie zawsze na pompie znajduje sie srubka spustowa. Najpierw nalezy odkrecic nakretke od chlodnicy, potem srube spustowa i przy okazji podstawic naczynie - no chyba ze chcemy miec powodz :). Teraz czas nalać nowy płyn "pod korek" :). Potem zakrecamy srube spustowa i bez nakretki na chlodnicy odpalamy moto zeby wyeliminowac powietrze z chlodnicy. Wazne zeby silnik byl tak nagrzany, zeby sie otworzyl termostat. Jak juz to zrobimy to wtedy zakrecamy nakretke od chlodnicy i dolewamy plynu do zbiorniczka wyrownawczego.
Zalać nowy płyn i...
Sorry Trajka ale jakoś tak bez zalewania nowego płynu dziwnie brzmiało ( przynajmiej dla mnie)
