Remont silnika 2T Aprilli 125cc 02
Lotaros
Cześć, od niedawna jestem w posiadaniu Aprilli 125cc 02". Sezon się kończy więc pomyślałem że można by zrobić remont silnika. Dobrze znam się na samochodach ale w zasadzie mało wiem o mechanice motocyklowej. Jeśli były ktoś tak miły i mógł mi napisać co trzeba wymienić i na co zwrócić uwagę przy takiej operacji. Poprzedni właściciel nie wie kiedy było co robione więc chciałbym zrobić wszystko żeby motocykl mi jeszcze służył.
Pozdrawiam 🙂
Na początek to sprawdz kompresję, jeśli jest w normie to zastanów się czy jest sens to ruszać. Jak już chcesz się bawić to standardowo pomiary,cylinder,tłok, zużycie pierścieni,
Sprawdz stan łożysk na wale,może konieczna będzie wymiana, sprawdz luz na korbie, byc może konieczna jest regeneracja lub wymiana wału, .Uszczelki wiadomo nowe,kartery możesz złożyć na hermetyku, łożysko sworznia tak samo do wymiany (profilaktycznie) a także uszczelniacze , nie jest  to duży koszt a warto.
