Lotaros Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Cześć, od niedawna jestem w posiadaniu Aprilli 125cc 02". Sezon się kończy więc pomyślałem że można by zrobić remont silnika. Dobrze znam się na samochodach ale w zasadzie mało wiem o mechanice motocyklowej. Jeśli były ktoś tak miły i mógł mi napisać co trzeba wymienić i na co zwrócić uwagę przy takiej operacji. Poprzedni właściciel nie wie kiedy było co robione więc chciałbym zrobić wszystko żeby motocykl mi jeszcze służył. Pozdrawiam 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 5 godzin temu, Lotaros napisał: i na co zwrócić uwagę przy takiej operacji. pomierzyć czy jest sens robić cokolwiek bo może wszystko jest w normie i będzie to zabawa dla zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Na początek to sprawdz kompresję, jeśli jest w normie to zastanów się czy jest sens to ruszać. Jak już chcesz się bawić to standardowo pomiary,cylinder,tłok, zużycie pierścieni, Sprawdz stan łożysk na wale,może konieczna będzie wymiana, sprawdz luz na korbie, byc może konieczna jest regeneracja lub wymiana wału, .Uszczelki wiadomo nowe,kartery możesz złożyć na hermetyku, łożysko sworznia tak samo do wymiany (profilaktycznie) a także uszczelniacze , nie jest to duży koszt a warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
