Kupiłem RM 125 :) kilka pytań....
miros
Witam
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Suzuki RM 125 93.r został w nim wymieniony tłok na PROX, tyłu –zębatka aluminiowa 53 zęby firmy SUPERSPROX, z przodu -zębatka stalowa 13 zębów firmy PBR, łańcuch to o-ring'owy IRIS 520, ośka pompy wodnej, uszczelki pod głowcę i cylinder, łożyska w przednim kole, w przednim zawieszeniu tulejki (po dwie na jedną lage) i uszczelniacze, nowe klocki hamulcowe Delta, Wszystkie te częśći to oryginalne Suzuki. Co myślicie o takim sprzęcie ? co jeszcze mam w nim wymienić ? Aha i pytanie gdzie można kupić guzik do wyłączania motorka ? Po drugie jaką benzyne mam do niego lać ? Czy mieszać w stosunku 1:40 ? na 5 L 120ml oleju ? tak mi poprzedni właściciel zaproponował. Oczywiśćie dopiero zaczynam sie uczyć jeździć. Czy olej Castrol R2 jest dobrym olejem ?
Pozdr.
lej benzyne tylko pb 98 lub lepszą, olej tylko castrol R2 tak jak mówi strzałek :) albo motul 800 (ja takiego używam) z tym że motul jest droższy.
a 53 zeby w tylnej zębatce to chyba przesada, no chyba że uważasz ze jest za słaby albo jeździsz po takim konym piachu. Ja mam 50 zębów i absolutnie wystarcza.
ja olej mieszam w stosunku 1:33 ale 1:40 też mozna jesli tłok masz w dobrym stanie i nikasil. 1:25 to tylko na zawody albo jak ostro katujesz maszyne :)
a takie jeszcze jedno pytanie odnośnie plastików bo jest na nich dużo niezaładnych naklejek i gdy je zdzieram to poprostu widać różnice kolorów na plastikach tzn pod naklejką jest taki czysty ładny żółty a w miejscach gdzie niema naklejek ten kolor żółty jest taki poczerniały w niektórych miejscach i mam pytanie czy jest jakiś środek czyszczący i wyruwnujący kolor ? jeżeli tak to jaki ?
Pozdr.
Miros nie chcem Cie martwic ale jezeli w avatarze jest zjecie twojej suzuki rm to znaczy że dałeś sie zrobic nieuczciwemu sprzedawcy w konia. Napisałeś ze to rocznik 93 a roczniki 93 wyglądaja inaczej.
http://www.bikepics.com/pictures/013714/
http://www.bikepics.com/pictures/029763/
http://www.bikepics.com/pictures/074370/
hmmm no troche inaczej wygląda ten ze zdjęc Twoich ale podejżewam że to przez plastiki bo ja niemam orygilanch takie jak z fabryki tylko są zmienione wszystkie na Acerbis'a i może dlatego tak sie wydaje. Pozatym właściciel dał mi wszsytkie papiery i rachunki częśći które wymieniał i wszystkie części do niego są od 92r. czy 93r. wzwyż.
Nie ważne czy palstiki sa suzuki czy acerbis czy ufo bedą wygladały tak samo. chcesz mieć pewność to weż nr ramy i spytaj sie dilera suzuki który to rok. A na rachunki czesci nie patrz bo np slinik hondy cr 125 od 95 do 99 jest taki sam ale róznią sie ramą, a na czesciach moze być 99 napisane a masz rocznik 95.
Z crosmi w polsce tak jest że one nie mają papierów i ludzi ekłamia z rocznikami. Na allegro w tej chwili jest kilka motocykli odłmłodzonych od 4 do 2 lat.
Pisze to nie dlatego, żeby Cie wkurzyć tylko NIENAWIDZE jak sprzedawca w ch*ja robi ludzi.
ok w takim razie gdzie mogę znaleźc numer ramy na motorku i gdzie dokładnie dzwonić ? tak w ogóle to po czym poznałeś że to nie jet 93r. ? z ciekawośći pytam...
Po plastkikach, i w idziałem 2 suzuki rm 125 na allegro które były odmłodzone. Pozatym kumpel mial 2 rm 93 i 95 i jego 93 była inna. Nr ramy jest napewno gdzieś koło główki ramy.
Jezlei boczki na zbiorniku masz przykrecane do baku tak gdzieś od połowy długości to to na 100% nie jest 93 bo 93 mają juz pełne osłony chłodnicy na cały bak.
http://predator.bikepics.com/pics/suzuki-r...pics-087327.jpg tu masz rocznik '92 i jest identyczny jak ten w aukcji ale być może produkowali go także w '93
dopisane: porównaj zdjęcia
http://img.allegro.pl/photos/oryginal/31/3...312224/31222485 - twoja
http://predator.bikepics.com/pics/suzuki-r...pics-087335.jpg - '92
moge ci powiedziec że twoja jest minimum '92 ale możliwe że jest też nowsza
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=31222485
zobacz czy wyświetliło Ci tą akcje jak tak to zobacz na fotki bo tam są dokładne i oceń co to moze być za rok. Jak niemasz aukcji to napisz to wyśle jakoś z kompa.  (ta aukcja to moje suzuki)
Pozdr.
Aukcje oglaałem i to nie jest 93 :cry: W sumie rok w tą czy w tamtą przy bardzo dobrym stanie to nie róznica.
Ale ja poprostu takiego czegoś nie lubie i nie lubie jak ktoś kłamie z rocznikami. :D Tym barziej ze przeważnie na crosówki nie ma paierów tylko są umowy kupna sprzedaży i mozna kręcić z rocznikami.
