Suzi23 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Witam miał ktoś problem z sukuzi rmz ciężko pali na zimnym czasem strzeli z wydechu wcześniej chodziła ok zostały zrobione luzy zaworowe jak się nagrzeje to odpala lecz po chwili na wolnych obrotach gaśnie i po gwałtownym dodaniu gazu potrafi też pozostać na wyższych obrotach i spadać około 4 s do jałowych na wolnych obrotach chodzi równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 No to jak zostały zrobione luzy to teraz trzeba iść za ciosem i zrobić gaźnik 🙂 Zacząć od skladu mieszanki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suzi23 Opublikowano 25 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 (edytowane) Rozebralem gaźnik do czyszczenia dysza główna to 170 iglica od dyszy przy zamkniętej przepustnicy jest oddalona około 6mm wyczyscilem cały gaźnik wszystko wyglądało ok dalej jest to samo Edytowane 25 Lipca 2020 przez Suzi23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Ale czy tak miałeś przed zaglądaniem do zaworów? Bo jeśli nie to sprawdziłbym jeszcze raz ustawienie rozrządu na znakach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suzi23 Opublikowano 26 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 Ustawiłem rozrząd górne znaki pokrywają się z głowicą dolny jest za kreską ale pół zęba więc nie przedstawię łańcuch do wymiany? Chyba jest wciągnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Na to wychodzi... Duzo tez powie wysuniecie napinacza. Ale te objawy o których piszesz miałeś tez przed zaglądaniem do zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suzi23 Opublikowano 27 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Był nie sprawny dekompresator moj kolega umiał ją odpalić ale na ciepłym było gorzej znak na wale ewidentnie jest przesunięty względem wyżłobienia na obudowie . Wymienię łańcuch i tak koszt nie duży będzie spokój jak mocno go napiąć jak przyłożę przymiar do krawędzi głowicy ile mm ma się poddać w dól po naciśnięciu na niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Nie za bardzo rozumie pytanie 🙂 Za napięcie łańcucha odpowiada sprawny napinacz i jeśli łańcuch będzie nowy to on się będzie o to martwil a Ty masz problem z glowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
