Sajmon250 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z moim junakiem rs. Mianowicie po zmianie oleju (motul 5100 10w40) i przejechaniu 100 km wbijanie biegów 1-3 stało się nie przyjemne. Po wbiciu 2 i 3 słychać głośny stuk na 4 i 5 jest ok tylko na tych pierwszych biegach, przy redukcji, puszczeniu sprzęgła i dodania gazu też słychać stuk tylko że już nie tak głośny. To raczej nie linka sprzęgła bo się trochę bawiłem. Nie mam pojęcia co to może być. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Luz w amortyzatorze napedu, w zaleznosci gdzie on jest, jesli gumowy w tylnej piascie, to trzeba wymienic gumy jesli w koszu sprzegla to trzeba wymienic kosz. Zlap za lancuch i sprobuj przekrecic kolo z nieruchomym lancuchem, jeeli ma jakis ruch to amor w piascie kola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
