KaKAdu Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Witam, zacząłem wymieniać uszczelniacze w przednim zawieszeniu jedna laga została zrobiona bezproblemowo natomiast druga już nie. Przy "rozkładaniu" lagi był lekki problem, ponieważ się zacięła i nie szło jej ruszyć. Wbiłem ją spowrotem i jeszcze raz spróbowałem rozłożyć i tym razem się udało. Po wymienieniu wszystkiego przyszło czas na złożenie lagi i właśnie utknąłem na tym etapie. Podczas wkładania lagi w tą drugą "rurkę", z której się ją wyjmuje weszła ale nie chodzi tzn. laga przestała pracować i nie da się jej wyjąć. Można ją tylko wbijać dalej do środka. Jak mam tą lagę wyjąć ? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 O czym mowa? Marka, model i rok motocykla? Choc to ciezkie do wyobrazenie rozne motocykle maja roznie skonstruowane przednie zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaKAdu Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 (edytowane) Yamaha yz 125 1995r jak składasz zawieszenie spowrotem czyli amortyzator wkładasz do golenia to wszedł najprawdopodobniej krzywo i się zaciął nie idzie go normalnie wyjąć, można tylko uderzyć lekko o podłogę i wtedy wchodzi ale coraz mocniej w dół. Nie mam pojęcia jak to teraz wyjąć. Może wulkanizator coś z tym zrobi? Edytowane 4 Lipca 2020 przez KaKAdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
