Honda Hornet 600 PC36 stuki z silnika
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem drugiej juz Hondy hornet która kupiłem dość niedawno i problem tkrwi w tym że słychać cykanie z okolic górnej części silnika a przynajmniej takie mam wrażenie.
Na ta chwile została wymieniona sprężynę napinacza.
Dodam jeszcze że przy puszczaniu sprzęgła stuki dalej się utrzymują.
Na ciepłym czy zimnym silniku nic się nie zmienia.
Wszystkie sugestie będą mile widziane.
Pozdrawiam 😉
21 godzin temu, MłodyWilk22 napisał:
Luzy zaworowe do sprawdzenia no i czy nie ma przedmuchów przy kolektorze
W wielu tematach powiela się odpowiedź aby sprawdzić przedmuchy przy kolektorze czy to może mieć jakiś wpływ na występujące cykanie czy pracę silnika ? (Nie wydaje mi się ale jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić)
Wracając do tematu mam wrażenie że kolektor może być nieszczelny.
Ale nie jestem tego pewien bo jeśli już jest to strasznie mała nieszczelność.
Sprawdzę to ale i tak jestem pewien że stuki dochodzą z silnika.
Edytowane przez jakowskim
  • 1 rok później...
