Problem z obrotami w fz6 s1
Witam, mam problem z obrotami w fz6, po odpaleniu motocykla na zimnym silniku mam obroty 1640/1680 i nic się nie zmienia nawet po rozgrzaniu silnika, ale myślałem że to norma, a okazuje się że norma to 1250 (coś takiego) dzis natomiast zauważyłem po krotkiej trasie jadąc chwilę na sprzęgle mam obroty 2300 cały czas i jak zduszę trochę motocykl to dopieru spada na te 1640/1680 i tak zostaje, ale po każdym dodaniu gazu jest to samo.
Co może być przyczyną coś z linką od gazu, może łapie jakieś lewe obroty sam nie mam pojęcia, proszę o poradę
Sprawdź czy rolgaz ma lekki wymagany luz w pozycji zero.
I czy gaz chodzi płynnie i odbija do końca za każdym razem.
Po drugie to trzeba by było zobaczyć, bo może ssanie nie odpuszcza do końca i podbija obroty - unosi lekko przepustnice.
Nie wiem ale z tego co kojarze to masz tam ssanie automatyczne, tak? Może się nie cofa do końca...
No i trzecia opcja to nieszczelnósci na dolocie - plak w rękę i popsikaj po króccach na pracującym silniku i zobacz czy jest reakcja silnika na to psikanie.
A na sam koniec czujnik TPS do sprawdzenia/ustawienia.
Acha no i nie napisałeś od kiedy tak się zaczeło dziać?
Edytowane przez MłodyWilk22
