Strzalek Opublikowano 2 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2004 Od WSKa ma 20 mm srednicy a od MTXa 18 ale znajomy miał założony od wsk i okazało sie że lepiej chodził na orginalnym.czyli na wsk raczej nie bedzie chodzil :roll: Ten MTX chodził ale troszke gożej i to był 80ccm . Najlepiej pozbieraj i kup orginalny albo taki jak podałem Ci lika do aukcji to może nawet troszeczke zyskasz mocy przy dobrej regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 2 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2004 to czy to byl 80 czy 50 to chyba nie ma znaczenia bo tam sa i tak te same gazniki. Kasy na oryginal 390zl nie dam tymbardziej ze teraz robie prawko. Kurde bo musze zainwestowac w krociec i teraz niewiem czy jak zainwestuje gdzies 30 40zl czy bedzie dobrze.Ale ze chodzil gorzej tzn ze gorzej sie wkrecal czy mniejsze obr mial jak tak to ile mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 2 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2004 Ale ze chodzil gorzej tzn ze gorzej sie wkrecal czy mniejsze obr mial jak tak to ile mniejsze Nie wiem dokładnie jak gorzej ale powiedizał ze gożej i założył ogrinalny. Myślał, że skoro od WSK ma wiekszy przelot to bedize lepiej niestety sie pomylił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 4 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2004 No i wsadziłem gaznik oczywiscie nie dziala :) :) tzn zapala na chwile i zaraz gasnie oczywiscie po wielu próbach odpalania na pych ech ta japonia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
