VN 1500 duży przebieg?
narcyzp
Pozwólcie że rozwinę trochę temat.  Moje zapytanie odnośnie vulkan powiązane jest z chęcią zakupu motocykla tej klasy. Kawasaki vulcan jest jednym z tych modeli które przypadły mi do gustu. Jeden z tych który znalazłem to właśnie wspomniany wcześniej ale mam wątpliwości co do jego przebiegu.https://www.olx.pl/oferta/kawasaki-vn-vulcan-1500-nomad-tourer-fi-CID5-IDBAX3a.html
Są też inne jak chociażby road star 1600   czy też  drag star 1100. Może mnie trochę nakierujecie.  Moje wymogi to przedewszystkim niezawodność i wygoda dla małżonki.
Co do niezawodności to... volvanem można zrobić 600km bez płynu chłodzącego.. później mały remont i biega dalej bez problemu;)
Ale co do wygody dla pasażera to ...
to osoby na tylnej kanapie i tak beda narzekać.
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
100 000 km to raczej nie nadwyręży tego silnika. Ja swój obejrzałem od środka po 65 tysiącach i nie wyglądał na wybitnie zmęczony. Na pewno należy dbać o układ chłodzenia, pompa wody, uszczelnienie i łożyska. Używam swojego nieco inaczej niż większość taczających się cruiserami. Jeżdżę na oleju samochodowym bo sprzęglo nie ma z nim problemu i wygląda jak nowe po tym przebiegu. Kumacvi wiedzą, że jakikolwiek samochodowy jest lepszy od każdego motocyklowego przez te cholerne dodatki do mokrego sprzęgła.
To co Crow napisał to mały remont polegał na splanowaniu głowic pod wymianie uszczelek bo z powodu kombinowanego króćca do zbiorniczka wyrównawczego (pierwszy właściciel) zgubiłem płyn chłodniczy na kask Crowa na początku trasy do PL...dojechałem i wróciłem.
Wygoda akurat w mean streak jest żadna dla pasażera ale Ty czaisz się na nomada  a tam siedzisko jest bardzo ok dla plecaka.
Kończąc ten krótki wywód nie bałbym sie kupic silnika vn 1500 czy 1600 z takim przebiegiem.
...i tak wszyscy umrzemy...
8 godzin temu, jonaszko napisał:
Zgoda. Dodam tylko, że w żadnym tego typu sprzęcie nie ma wygody dla plecaczka. No chyba że po mocnych przerobkach zawieszenia i siodła
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
Chcąc powozić zonę zrobiłem stelaż z siedziskiem i sisi i juz żona nie narzeka a to tylko dodatek, wygląda to podobnie teraz jak w nomadzie ale mam możliwość przykręcenia tego w 5 minut gdy zachodzi potrzeba..
