Kingquad 700 dziwny objaw przy odpalaniu
Piteros1
Witam
Mam taki problem ze na zimnym silniku np pierwsze odpalenie quad nie pali od "dotknięcia" dopiero za drugim zakreceniem, żeby odpalił odrazu wystarczy że dotkne najpierw na sekundę guzika rozrusznika aby się tylko odezwał i wtedy już pali
Dobrze kojarzę, że ten model ma pompę paliwa?
Powinna się włączyć po przekręceniu kluczyka, ale może jakieś masz dziwne połączenie elektryczne,
że dopiero przekręcenie rozrusznika daje dawkę. Zanim odpali musi ciut tej beny zarzucić.
Pozdro
Rozrusznik i akumulator najpierw sprawdź. Aku podłącz inny i spróbuj na zimnym. Jeśli to samo to wypadałoby sprawdzić rozrusznik.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ja nie napisałem obejrzyj rozrusznik tylko go sprawdź. Chodzi mi o pomiar uzwojenia i pod obciążeniem. Jeśli nie jesteś w stanie tego sam zrobić to są warsztaty, które to zrobią.
A aku skąd wiesz, że dobry?
