[ROZ] Yamaha Thunderace yzf1000R nie wysprzegla
Krzysiek078
Nie podałeś rocznika...i jak tu pomagać.
Sprawdziłes czy nie jest układ zapowietrzony? Czy masz płyn w zbiorniczku? Jeśli jest to kiedy był wymieniany?
To na początek.
...i tak wszyscy umrzemy...
Rozumiem, że na nie jadącym motocyklu te biegi wrzucasz?
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
To na początek.
Gg
1997r układ nie zapowietrzony,płyn jest był wymieniony w kwietniu
Tak
To na początek.
1997r. Nie zapowietrzony, płyn jest, wymieniony w kwietniu
Ogólnie to jeśli jesteś techniczny to dekiel prawy po przechyleniu motonga won i sprawdzić jak kosz wygląda i jak pracuje układ sprzęgła...żadna to filozofia w większości motocykli. Jeśli nie jesteś to prowadź do mechanika i tyle.
Raczej nie skleiło tarcz... A rozkleiło... Bo nie wrzuciłby biegu na pracującym silniku...
Sposób podania problemu i test "a jak to sprawdzić" świadczą, że Kolega jest mocno nietechniczny i lepiej, żeby ten motorek trafił w ręce kogoś kto się zna... Może olej mu zmieni przynajmniej ;-). I lepiej niech on sam nic nie odkręca... A szczególnie dekli...
Wrzuć 5ty bieg wciśniej klamkę sprzęgła i szarp motocyklem przód tył, może się rozkleją. A jak nie to trzeba sprzęgło rozebrać.
rozebralem sprzeglo i ziozylem,nic to nie daje,jest to samo.Macie moze jeszcze jakies sugestie?,bo w dalszym ciagu nie wiem co to moze byc
Czy stoją w miejscu?
Dlatego napisałam żebyś nie ruszał... Gwintów nie pozrywaj 😉
  • _Monter_ zmienił(a) tytuł na [ROZ] Yamaha Thunderace yzf1000R nie wysprzegla
