Zmiana biegów bez sprzęgła (?)
bauer
  • 2 miesiące temu...
Tak mnie zastanawia jedni są na nie jedni na tak, lecz wydaje mi się, że wbijanie wyższego biegu bez sprzęgła nie szkodzi skrzyni jeśli jest dobrze wykonywane, nie mówiąc o przebijaniu z jednyki na dwójke bo wtedy jest za duże obciążenie, ale powiedzcie mi w takim razie jak to jest, że przebijajac z dwójki np. na trójke na gumie/jednym kole itd. w sensie, że z dwójki na trójke później na czwórke... Wracajac jak to jest, że jeszcze skrzynia się nie posypała od takich wyczynów? Może jednak da się zmieniać biegi bez sprzęgła
Rozwiń
Jak to może?...robie to częśto w górę czasem w dół i jeszcze w zadnym motórze skrzynia mi się nie rozsypała.
...i tak wszyscy umrzemy...
