Kilka pytan dot. 2 T
trajka66
Witam poniewaz staram sie co kilka miesiecy robic przy moto kompleksowe czyszczenie.itd wiec mam kilka pytan.
1. Czy moge nasaczyc filtr gabkowy castrolem r2 - czyli olejem do dozownika ? Bo moj jest juz bardzo suchy. I czym go prac ? Mozna ludwikiem i ciepla woda lekko pomoczyc ? Nie moge go wyjac poniewaz jest on w metalowej ramce. I ile dac na niego oleju, tak zeby byl caly wilgotny czy tylko lekko. Bo z tego co wiem w 2t jazda z suchym filtrem moze grozic jego zatarciem.
2. Chce wyczyscic gaznik, ale nie wiem jak to jest z uszczelka przy kanale dolotwym i membrana czy po odkreceniu gaznika nie bede musial ich wymieniac ?
3. Jak to jest z gaznikiem, bo moj ma tylko regulacje wolnych obrotow, nie ma w nim wiecej srub regulacyjnych paliwa/powietrza. Wiec gdzie on moze miec dysze ?
4. Czym wyczyscic szybke od kasku zeby byla na jakis czas czysta, bo szmatka i woda to za chwile wyjade i szybka juz uwalona
5. Gdy odpale sprzeta czesto chodzi na powiedzmy 0,5 tys obrotow lecz gdy lekko raz dodam gazu to obroty pozniej zawsze sa juz ok na poziomie 1,5. Co moze byc przyczyna tego mula na poczatku po odpalaniu ? Swieca odpada bo ja wymienialem.
6. Czym tanio umyc lancuch o-ringowy, zwykly bym wrzucil do jakiegos nitro i by sie wymyl. A z o-ringowym tego nie zrobie wiec czym go wyczyscic oprocz np. produktow castrola do czyszczenia lancucha. Chodzi mi o domowe sposoby
7. Przydaloby sie wymienic uszczelke pod glowica, ale nie wiem skad ja wziac. Zna ktos moze kogos kto zajmuje sie czesciami do Cagivy albo wloskich maszyn. Jak mozecie to podajcie namiary.
Ok to juz wszystkie pytania :banghead:. Z gory dzieki za odpowiedzi.
Z motocyklowymi pozrowieniami Grzechu.
odp
1. Mi sie wydaje ze mozesz ale ja kupiłem w aptece olejek jonson & jonson dla dzieci i tym go nasacz , tak zrobiłem z filtrem stozkowym w aucie i jest ok, a co do mycia to wypłucz go poprosty w goroncej wodzie nie uzywaj zadnych płynów typu ludwik.
a co do zatarcia spowodowanego suchym filtrep powietrza to niedokonca prawda poprostu jak masz nasaczony to filtr lepiej wyłapuje drobne zanieczyszczenia powietrza typu jakies pyłki, kurz i tylko oto chodzi z nasaczaniem filtra powietrza
2. uszczelke to całkiem mozliwe ale membrane napewno nie
3. dysze sa schowane w gazniku jak odkrecisz komore pływakowa to napewno zobaczysz
5. sprawdz dysze, poprostu rozbierz i wyczysc gaznik
6. ciepła woda pod duzym cisnieniem
7. jak niema takiej potrzeby to niewymieniaj tej uszczelki tz jak nie ucieka ci kompresja to poco masz zmieniac sprawdz lepiej czy głowica jest dobrze dokrecona bo jak ona bedzie dobrze dokrecona to i uszczelka długo wytrzyma
pozdro @
