BartekM Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Witam wszystkich miłośników HD. Jestem świeżym posiadaczem fat boba i mam pytanie. Czy to normalne, że po zapaleniu nagrzewa się tak bardzo, że po 5 minutach nie da się dotknąć wentylowanej osłony wydechu a po krótkiej jeździe również obudowy filtra powietrza? Jest to mój pierwszy harley więc może tak ma być. Motor ma nieduży oryginalny przebieg 10tyś km olej zmieniony na nowy oryginalny. No i te wibracje po przesiadce z japończyka różnica jest bardzo duża. Na wolnych obrotach słyszałem że to normalne, że wibruje. Podczas jazdy jest lepiej ale wibracje są dalej wyczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Harasie tak mają. Przyzwyczaisz się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepper Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 2 godziny temu, BartekM napisał: Witam wszystkich miłośników HD. Jestem świeżym posiadaczem fat boba i mam pytanie. Czy to normalne, że po zapaleniu nagrzewa się tak bardzo, że po 5 minutach nie da się dotknąć wentylowanej osłony wydechu a po krótkiej jeździe również obudowy filtra powietrza? Jest to mój pierwszy harley więc może tak ma być. Motor ma nieduży oryginalny przebieg 10tyś km olej zmieniony na nowy oryginalny. No i te wibracje po przesiadce z japończyka różnica jest bardzo duża. Na wolnych obrotach słyszałem że to normalne, że wibruje. Podczas jazdy jest lepiej ale wibracje są dalej wyczuwalne. Liczyłeś na to, że podczas jazdy wielki 2 cylindrowy motor będzie wibrował mniej niż japoński? Ja w zeszłym roku polatałem chwilę nowym Fat-Bobem i Sportem 48. Nowy silnik Miwaukee 8 zrobił na mnie bardzo fajne wrażenie bo spodziewałem się młockarni, a było w sam raz. W zasadzie to mi opadła koparka pod wrażeniem jego kultury. Sportster był młockarnią. Jednak na obu prawie ugotowałem nabiał. Zwłaszcza, że była letnia temperatura. Na Fat Bobie spociła mi się dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
