Ezpzlmsqz88 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Witam , mam w crossie gotowa kostkę pod światła , ale jest 3-pinowa ( dochodzą tylko 3 kable ) a z tego co się orientuje gotowe lampy do montażu maja kostki 4-o pinowe. Moje pytanie , czy da się to podłączyć żeby działało normalnie , trzeba coś kombinować czy zostawić tak jak jest? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glenroy Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 O jakim motocyklu mówimy? Najprościej wziąć miernik w dłoń i sprawdzić, co jest na kostce. Wtyczka 3-pin będzie prawdopodobnie pod żarówkę dwuwłóknową. Masa - mijania - drogowe. W lampach masz 4-pin, bo dochodzi Ci jeszcze zasilanie światła pozycyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ezpzlmsqz88 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 I nie będzie to żaden problem jeśli podłączę 4o pinową pod to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glenroy Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Najpierw sprawdź miernikiem, czy to aby na pewno kostka od świateł, gdzieś przecież przełącznik do ich obsługi masz, więc sprawdzenie od czego są konkretne piny w kostce nie powinno być problemem. Jeżeli na pewno jest to złącze od świateł, to jedynym problemem będzie niedziałające jedno ze świateł, w zależności od konfiguracji, pozycyjne, bądź drogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
