Łańcuch rozrządu i jego graniczne zużycie
Tomek515
Witam. 😎
Robie przegląd aprilia pegaso 650 zawory itd. Przy okazji kontroluje łańcuch rozrządu.
Serwisówka podaje długość między 20 pinami 124mm u mnie jest 125mm.
Tutaj mam pytanie czy producenci dopuszczają jakaś tolerancje?(dopuszczalne rozciągnięcie) Już nie chodzi mi tu o pegaso ale ogólnie. Wiem ze nowy  łańcuch ma 124 między pinami. Biorąc pod uwagę długość całego łańcucha i jak co każde 20 mam 1 mm to cały jest za długo o ok. 6 mm co wydaje się sporo.
Dziwi mnie ze podają tylko wartość nominalna nowego.
Idąc z pytaniem dalej czy wiecie ile w mm rozciągnięcia łańcucha rekompensuje napinacz ?
Nie podałeś rocznika.
Jeśli miałaby być tolerancja to byłaby podana. Napinacz to nie niwelator choć po części taką funkcję pełni. Widocznie z jakiegoś powodu szkodzi silnikowi używanie go na rozciągniętym łańcuchu według producenta.... Koszt do 200 zł  raczej nie zabija i warto się troszczyć o swój sprzęt.
...i tak wszyscy umrzemy...
Rocznik to 2000.
Co ciekawe w serwisówce jest błąd. W książkach do starszych modeli podany jest wymiar 120,5mm między 20 pinami natomiast w późniejszych książkach jest już 124mm. Mierząc zgodnie z rysunkiem w starej książce każdemu wyjdzie ze ma łańcuch do wymiany. Piszę o tym bo może ktoś z Google trafi na ten wpis i naprowadzi go to na właściwy tor.
Raczej nie będę oszczędzać i wymienię łańcuch bo chyba 124 to granica zużycia. Problem gdzie kupić łańcuch bo na allegro są sporo tansze niż w dużych sklepach motocyklowych ale boję się podróbki? Zaintrygował mnie zamiennik z harta mline za 40 kilka zł przy cenie dida z o..motocykle 312zł 😁
Edytowane przez Tomek515
