Rafał_79 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 WitamPo ostatniej zinie pojawiło mi się kilka problemów z Xevo 125. Zacznę od ciężkiego palenia na zimnym, wymieniłem fajkę na świecy i świecę i jest lepiej ale tu chyba winny jest trochę kiepski aku bo wolno kręci.(zawory sprawdzone jest ok.)Kolejny problem to ustawienie gaźnika po czyszczeniu, pojawiły się jakieś dziwne objawy skoków obrotów. Jak skuter stoi na stopce można ładnie wszystko wyregulować, chodzi ładnie i w miarę płynnie ale wystarczy że zrzucę go na koła i obroty nagle spadają o 200-300rpm po czym po chwili znowu potrafią iść w górę. Dzisiaj podmieniłem elektrozawór ssania na zamiennik i już w ogóle wszystko zaczęło wariować, obroty potrafią na chwilę zawiesić się na 3tyś. rpm i po chwili dopiero spadają no i ciągle świeci się kontrolka silnika. Jutro odłączę aku i go zresetuję i będę szukał dalej. Przez ostanie dwa lata po czyszczeniu gaźnika nie miałem takich problemów. Czy zapchany filtr paliwa może dawać takie dziwne objawy bo nie wymieniałem go od 3 a może i nie był wymieniany od nowości, skuter przyjechał z Francji.Pozdrawiam i dziękuję za ewentualne porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Swiecie sie kontrolka silnika - czego kontrolka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał_79 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Kontrolka błędu silnika ale nie wiem czy da się jakoś odczytać błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
