DZIADU Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 Nie sadze ze przeplacilem poniewaz nowy przewod jeden kosztuje 200zl w LARSSOLNIE a ja potrzebuje 3 takze wyszlo by mnie to 600zl a nie 130zl takze nie wiem jaka jest u ciebie logikla przeplacenia!A zamieniac na gumowy to nie ma sensu ten!!!! przewody sa super stanie i nic im ni mozna zazucic ! Sprobuje tak jak pisze powyzszy kolega jeszce raz odpowietrzyc za jakisz czas troszke pojezdze poczekam z dzien' date=' dwa i sprobuje jeszce traz ! w koncu musi byc ok!!W sobote kumpel wraca z trasy to mi pomorze takze odezwe sie w soboye/niedziele i napisze czy powtorne opowietrzanie cos dalo! Narazie dzieki za wszystkie uwagi![/quote'] Nie do końca się rozumiemy...Napisałeś, że gdy podłączasz cały kpl przewodów to nie masz hamulca, gdy podłączasz z pominięciem trójnika to hamulec jest, wniosek jest taki, że przewody prowadzące od trójnika do zacisków są ok. Piszesz, że pompa i zaciski są szczelne. Więc gdzie twoim zdaniem pojawia się nieszczelność?? Ja zaproponowałem ci podłączenie tego starego przewodu na próbę aby ew wyeliminować nieszczelność tego stalowego.Skąd wiesz, że powyższe przewody są w 100% sprawne?? Stalowy oplot ma to do siebie że nie widac w nim dziury;)Jeśli chodzi o koszta to jest sprawa prosta!! Dołożyłbym 100zł do tego co zapłaciłeś i miałbym nówki przewody dorabiane na metry. Założyłbym nówki, wlał płyn, odpowietrzył w pół godz. z przerwą na fajka i miałbym heble jak dąb. P.S. Jak chcesz omówić szczegóły tej operacji to zapraszam na gg: 3298450 Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 600 zł za komplet?? to chyba przewody pozłacane 24-karatowym złotem. U mnie 1m kosztuje 60 zł, końcówki chyba po 30 wyszło mnie to razem ok 200 zł, a też mam dwie tarcze i rozdzielacz.... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
haryb Opublikowano 29 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 http://www.sklep.larsson.com.pl/ zobacz tutaj ile kosztuja przewody!! moze zmetra sa tansze ale mieszkam w dziurze i ni emam tu za duzo mozliwosci kupowania na metry stalowek , zaciskarki, koncowek takze to byla dla mnie duza okazja! Jesli chodzi o nie sprawnosc przepdu od pompy do rozdzielacza to wykluczam ta mozliwosc poniewaz jak laczylem poszczegolne zaciski to laczylem przewod od pompy z przewodem od zacisku nie byl to jeden przewod poniewaz jest zakrotki! takze przewod od pompy jest ok! Cytuj www.haryb.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 Skoro wszystkie przewody są drożne i wykonałeś odpowietrzanie, nie ma żadnych nieszczelności i wycieków to nie ma możliwości, żeby hample były gumowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
