Ustawienie rozrządu CBR 600 z 2001r
couch69
WItam, reguluje sobie zawory w hondzie cbr 600 z 2001. Wszystko posprawdzałem, dobrałem płytki itp ale..
Wał miałem ustawiony na znaku "T" do pierwszej pozycji sprawdzania zaworów gdzie patrzy się luz na ssących na 1 i 3 cylindrze, przeleciałem tak co 180 stopni jeszcze trzy razy i wróciłem do tego samego miejsca. Wtedy oczywiście napinacz zdjęty i ściągnąłem cały "mostek" lecz trochę za późno zauważyłem, że na wałku ssącym krzywki z 2 cylindra są skierowane trochę w dół, więc napierały mi na mostek, udało mi się go ściągnąć, z płytkami zrobiłęm porządek. Teraz chce to założyć i skręcić no ale nie będę na hama napierał i to dokręcał bo może to się źle skończyć.. Jeżeli wałek ustawiam sobie bez patrzenia na znaki w pewnej pozycji nie napiera on na żadną szklankę. Podczas tej pierwszej pozycji oczywiście znaki były tak jak trzeba i wszsytko się zgadzało, wałek wydechowy nie napierał i tak jest też teraz. Jak to teraz poskładać? Nie chćę narazie ruszać wałem bo mogę się zamieszać. Proszę o odpowiedzi.
Nigdy nie będzie tak że wszystkie krzywki będą skierowane ku górze. Wał jest tak wykorbiony żeby cylindry odpalały na zmianę a nie wszystkie na raz. Więc to normalne że niektóre będą naciskały na zawory. Masz się trzymać serwisówki czyli zębatki wałków ustawione na znakach, krzywki pierwszego cylindra skierowane do góry, wał na T i skręcasz mostki po przekątnych. Wszystko jest w serwisówce.
Why... So... Serious
Czyli zakręcać tak mostek kiedy krzywki na drugim cylindrze od strony ssącej naciskają mi na zawory? Krzywki pierwszego cylindra ustawione \\\--/// , wałki na znakach i wał na T, czyli teoretycznie wszystko OK. Chciałem się upewnić czy tak ma być. Czyli dociskać poprostu mostek żeby docisnąć krzywkami zawory w dół i powoli z głową to dokręcać tak ?
Edytowane przez couch69
