{ROZ} Piaggio Typhoon 70cc - Problem z odpaleniem oraz wejściem na obroty.
ReSh
Na początku to bym wywalił ten stożek i założył puszkę z oryginalnym filtrem,moja sr-ka na seryjnym filtrze spokojnie osiąga 120km/h,
Wyciągnij ten gażnik na stół ,rozbierz na częsci pierwsze wyczyść i przedmuchaj w miarę możliwości wszystkie kanały,iglice ustaw na środkowy zakres.
Zobacz jaka jest dysza główna,może ktoś założył zbyt dużą i go zalewa, do tego cylindra spokojnie wystarczy dyszka główna 82,pod warunkiem,że masz oczywiście filtr powietrza seryjny. Sprawdz poziom paliwa ma pływaku
Skład mieszanki przeważnie ustawia się na 2,5 obrotu,ale z tym to nie ma reguły,czasami jest 2 albo 3 wszystko kwestia prawidłowej regulacji paliwo powietrze.
Sprawdz jeszcze cewkę czy jest dobrze dokręcona do masy,może być coś z fajką lub przewodem WN,
W Aprilii miałem podobne czary,i okazało się ,że wystarczyło wymienić świece zapłonową,po prostu izolator miał przebicie i iskra sobie "tańczyła" wokól elektrody
To jest prosty silnik,jak masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice to sam to ogarniesz, a jak nie to daj komuś kto się na tym zna,bo czasami można więcej zepsuć niż naprawić.
Świeca jest nowa, dysza główna w gaźniku 60 próbowałem już wszystkiego ale gaźnik chyba do wywalenia bo wylewa mi benzyne otworami od ssania, a co do cewki to nie wiem czy sobie jej nie wymienie na nową razem z iskrownikiem i statorem być może coś będzie z nimi, ale jeszcze poczekam na znajomego mechanika on może coś poradzi ;/
Temat do zamknięcia, powodem był cewko moduł .
