Croowab Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Przymirzam sie do zakupu porzadnych rekawic turystycznych i ten model wydaje sie byc calkiem ok.Czego oczekuje?!Dobrego czucia manetek, nie moga byc za grube.Wygody, aby po dniu jazdy dlonie nie byly zmaczone jazda jak w typowo sportowych rekawiczkachWodoodpornosci czyli gore texW miare latwego najladania i sciagania. Czy ktos ma held season i moglby sie podzielic wraEniami?? Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcer Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Są w ofercie od 2014 więc co nieco już o nich mogę powiedzieć. Pewnie oglądałeś test Motobandy więc powtarzać się nie będę. Dodam tylko to co wychodzi po pewnym czasieWygodne - z pewnością, dzięki temu że dobrano odpowiedni typ skóry i żelowe ochraniacze. Komfort jazdy jest wysoki.Wodoodporność - no cóż, to membrana Gore-tex więc problemów nie ma. Dodatkowo ocieplenie Outlast więc to raczej opcja na jesień i wiosnę. To najcieńsze rękawice na warunki okołozimowe i trochę czuć to przeznaczenie na manetkach (nie są mega grube, ale cienkie też nie). Reasumując, jeśli to mają być jedyne rękawice to odradzam, Jeśli jednak masz drugą parę letnich to warto kupić (tylko oryginały w sklepie bo podróbek jest sporo). Łatwość zakładania/zdejmowania niestety trochę traci właśnie z powodu powyższych cech. Ocieplenie z membraną nie są wszyte, tylko włożone do środka. To dość typowy sposób montażu Goreteksu w rękawicach. Efekt jest taki, że jak je przemoczysz albo przepocisz, to wyciągasz całą zawartość razem z dłonią. Trzeba się bardzo pilnować trzymając za końce palców przy zdejmowaniu. Jeśli ten problem ma nie występować, sprawdź modele Held z oznaczeniem X-Trafit (a od paru lat także pod nazwą Gore Grip). Jeździłem w Score (pierwszej generacji) i membrana trochę przeszkadzała przy zdejmowaniu, a teraz mam Chikara GTX i problem z głowy. Jak mają się jeszcze wygodnie zakładać to weź Satu II, bo tam masz miękkie protektory i szeroki mankiet, jak w Season. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Przejdz sie do BMW i sprawdz sobie Gore-Tex " Pro Sommer "fajne rekawice roznego rodzaju Mloda uzywa od kilku lat ja notabene od bodajrze trzech. Jestesmy zadowoleni Na temat Held'a sie nie wypowiem aaaaa, jak masz ochote to sprawdz jeszcze IXS'a Maja calkiem :crossy: Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Dzieki Arcer za rEczowa opinie. Oczywiscie nie beda to jedyne rekawice tylko na zla pogode. Sprawdze oczywiscie wspomniane chikara. Najwazniejsza rzecza w rekawicach to wygoda, brak podwojania uciazliwych szwow i musi byc dobre czucie manetek.. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcer Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) To pewnie Chikara Ci nie podejdą, to bardziej sportowy model i ciasno wchodzą przez nadgarstek. Czucie manetek jest super (kangurek :) ), nic się nie zawija ale wkładanie to masakra. Polecam więc Season i Satu II. Edytowane 12 Marca 2019 przez Arcer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Generalnie na co dzień używam starsy sp1 i jest ok. na gorące dni smx air a i jakieś revity mam na chłód ale tu szlag mnie trafia jak ten mięciutki materiał się podwija.. Zakładanie rękawic to sprawa małej wagi. Problem zaczyna się gdy wyciągając rękawice wyciąga się nie tylko dłoń.Chikarę mają e salonie na wieszaku więc w czwartek przymierzę ale season już nie. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcer Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Chikara GTX i zwykła Chikara RR to zupełnie inne rękawice. Dopytaj w sklepie o szczegóły żeby nie kupić golasów bez membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Wiem, rr to sportowy bez membrany Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Po wielu przymierzonych rękawicach jednak kupiłem bering hadwick goretex.Membrana działa, po 3min w wiadrze z wodą rękawica namokła ale dłoń sucha. Przy 4 stopniach chłodno w łapki ale przy 15 juz się robi za ciepło. Dobre czucie, wygodne i całkiem tanie. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
