Jump to content
Rekawice held season - opinie
Recommended Posts
Przymirzam sie do zakupu porzadnych rekawic turystycznych i ten model wydaje sie byc calkiem ok.
Czego oczekuje?!
Dobrego czucia manetek, nie moga byc za grube.
Wygody, aby po dniu jazdy dlonie nie byly zmaczone jazda jak w typowo sportowych rekawiczkach
Wodoodpornosci czyli gore tex
W miare latwego najladania i sciagania.
Czy ktos ma held season i moglby sie podzielic wraEniami??
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Link to comment
Share on other sites
Są w ofercie od 2014 więc co nieco już o nich mogę powiedzieć. Pewnie oglądałeś test Motobandy więc powtarzać się nie będę. Dodam tylko to co wychodzi po pewnym czasie
Wygodne - z pewnością, dzięki temu że dobrano odpowiedni typ skóry i żelowe ochraniacze. Komfort jazdy jest wysoki.
Wodoodporność - no cóż, to membrana Gore-tex więc problemów nie ma. Dodatkowo ocieplenie Outlast więc to raczej opcja na jesień i wiosnę. To najcieńsze rękawice na warunki okołozimowe i trochę czuć to przeznaczenie na manetkach (nie są mega grube, ale cienkie też nie). Reasumując, jeśli to mają być jedyne rękawice to odradzam, Jeśli jednak masz drugą parę letnich to warto kupić (tylko oryginały w sklepie bo podróbek jest sporo).
Łatwość zakładania/zdejmowania niestety trochę traci właśnie z powodu powyższych cech. Ocieplenie z membraną nie są wszyte, tylko włożone do środka. To dość typowy sposób montażu Goreteksu w rękawicach. Efekt jest taki, że jak je przemoczysz albo przepocisz, to wyciągasz całą zawartość razem z dłonią. Trzeba się bardzo pilnować trzymając za końce palców przy zdejmowaniu.
Jeśli ten problem ma nie występować, sprawdź modele Held z oznaczeniem X-Trafit (a od paru lat także pod nazwą Gore Grip). Jeździłem w Score (pierwszej generacji) i membrana trochę przeszkadzała przy zdejmowaniu, a teraz mam Chikara GTX i problem z głowy. Jak mają się jeszcze wygodnie zakładać to weź Satu II, bo tam masz miękkie protektory i szeroki mankiet, jak w Season.
Link to comment
Przejdz sie do BMW i sprawdz sobie Gore-Tex " Pro Sommer "
fajne rekawice roznego rodzaju
Mloda uzywa od kilku lat ja notabene od bodajrze trzech. Jestesmy zadowoleni Na temat Held'a sie nie wypowiem aaaaa, jak masz ochote to sprawdz jeszcze IXS'a Maja calkiem
:crossy:
Link to comment
Dzieki Arcer za rEczowa opinie.
Oczywiscie nie beda to jedyne rekawice tylko na zla pogode.
Sprawdze oczywiscie wspomniane chikara.
Najwazniejsza rzecza w rekawicach to wygoda, brak podwojania uciazliwych szwow i musi byc dobre czucie manetek..
Link to comment
To pewnie Chikara Ci nie podejdą, to bardziej sportowy model i ciasno wchodzą przez nadgarstek. Czucie manetek jest super (kangurek :) ), nic się nie zawija ale wkładanie to masakra. Polecam więc Season i Satu II.
Edited by Arcer
Link to comment
Generalnie na co dzień używam starsy sp1 i jest ok. na gorące dni smx air a i jakieś revity mam na chłód ale tu szlag mnie trafia jak ten mięciutki materiał się podwija.. Zakładanie rękawic to sprawa małej wagi. Problem zaczyna się gdy wyciągając rękawice wyciąga się nie tylko dłoń.
Chikarę mają e salonie na wieszaku więc w czwartek przymierzę ale season już nie.
Link to comment
  • 1 month later...
Po wielu przymierzonych rękawicach jednak kupiłem bering hadwick goretex.
Membrana działa, po 3min w wiadrze z wodą rękawica namokła ale dłoń sucha. Przy 4 stopniach chłodno w łapki ale przy 15 juz się robi za ciepło. Dobre czucie, wygodne i całkiem tanie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
