Dynojet Autotune Kit AT-300
Mlodywyga
Witam
Yamaha xv road star,zalozony power commander v (dynojet) plus akcesoryjny wydech i filtr K&N
Wszystko bylo by ok,ale nie podoba mi sie strzelanie i ogien z wydechu.
Wyczytalem;albo jechac na hamownie,albo zalozyc szerokopasmowe sondy (autotune kit at-300) do mojego P/C.Jest to droga pierdolka,wole wiec zapytac czy jest ona warta swojej ceny i zadziala-ustapia moje bolaczki ?
marka Yamaha
model xv 1700
typ AS
początkowy numer ramy JYAVP
rok produkcji 2012
Znalezione w necie
Opis Power Commander V:
Power Commander V jest kompatybilny z wszystkimi modelami motocykli i quadów od 2009 roku (poprzednie moduły PC obsługują starsze roczniki).
Podstawowe informacje o Power Commander V:
– jest o połowę mniejszy od Power Commandera III USB.
– zasilanie z portu USB nie wymaga podłączania baterii 9V w celu zaprogramowania.
– możliwość podłączenia przycisku do zmiany map wtryskowych.
– wejście skrzyni biegów (pozwala na dostosowanie map w zależności od wybranego biegu i prędkości).
– wejście analogowe (pozwala użytkownikowi zainstalować dowolny 0-5 V czujnik i tworzyć własne tabele z danymi wejściowymi takimi jak ilość podawanego paliwa czy temperatury silnika, oleju).
– dzięki wejściu położenia skrzyni biegów możliwe jest ustawienie indywidualnej mapy dla każdego z cylindrów i dla każdego biegu (np.: w 4- cylindrowym motocyklu z 6-biegową skrzynią biegów może być nawet do 24 oddzielnych tabel paliwowych).
– Power Commander V posiada możliwość zmiany zakresu ilości podawanego paliwa w zakresie -100 / +250%. To pozwala na dokładniejsze ustawienia w 8-wtryskowych silnikach sportowych motocykli.
– 10 pozycji ustawienia przepustnicy.
– rozszerza zakres ustawień przyspieszenia pompy wtryskowej (wrażliwość na dodawanie gazu).
– sterowanie pracą QUICK SHIFTER
Polecamy także korzystanie z modułu AUTO TUNE.
Moduł Auto Tune monitoruje skład mieszanki paliwowej poprzez szerokopasmową sondę lambda, następnie wysyła te informacje do Power Commandera V który automatycznie ją koryguje.
Nawet najlepsza mapa wtryskowa nie obędzie się bez dobrze dobranej mieszanki paliwowo-powietrznej, to właśnie zapewnia moduł Auto Tune.
Edytowane przez Mlodywyga
[R. Kapuściński]
dzięki temu modułowi możesz ustawić dynamicznie skład mieszanki poprzez pomiar AFR na sondach. w powercomanderze ustawiasz jakie chcesz miec AFR, PC dawkuje paliwo by uzyskać żądane AFR. jest to dobre i bezpieczne, ponieważ każda modyfikacja, zmiana w dolocie/w wydechu nie ma wpływu na skład paliwa-powietrza - moduł Autotune i PC same skorygują dawkę paliwa ;) w każdej chwili mozesz za pomoca laptopa przeprogramować PC i AT - zmienić skład.
mam taki zestaw w zzr 1400: PC V, AT-200 (jedna sonda), filtr KN, brak katalizatorów, brak PAIR. Dla mnie warto, nówka jest droga, szukaj sprawnej używki na ebay ;)
Edytowane przez Thrillco
  • 3 tygodnie później...
Na dwa gary trzeba montowac dwie sondy,czy wystarczy jedna ? Pisalem do sprzedawcy i odpisal,ze moge zamontowac jedna lub dwie,nie umial mi wytlumaczyc jak to jest z jedna,
Po dostrojeniu sie moto, ustawia sie mape na stale i sondy wykreca ?
Standardowo jest jeden rozmiar gwintu ? Pisze z jakimś dystryburorem i on sie cos na tym nie zna,podal mi M 18.
Thrillco co sie stalo z linkiem ?
  • 3 lata później...
Witam ponownie po długiej nieobecności.
Wreszcie udało mi się kupić dynojet autotune at-300 pod power commander v.
Commandera mam podłączonego i mam problem jak do niego podłączyć Autotune.
Na Youtube dużo filmików, ale nie znalazłem. Przede wszystkim chodzi mi gdzie wpiąć się kostką(4piny) od Autotune.
Kilka dodatkowych pytań ;
1. Powercommander v;
1.a.-Wiązka kabli ogarnięta.
1.b.-W Powercommander jest wyjcie na usb- podłączenie do kompa.
1.c.-Dwa podłączenia po 4 piny-jedno do podłączenia Autotune, drugie chyba pod przełącznik map?
1.d.-Wejscie-śróbki na 7 kabli-?
2.-Autotune;
2.a.-2xwejscie-śrobki (po 6szt.) na podłączenie sond.
2.b.-dwa wejścia po 4 piny. Jedno do podłączenia się pod Powercommander a drugie?
2.c. Największa moja zagadka;kostka 4piny,podlaczone tylko dwa kable. Do czego to?
Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
Miałem kiedyś bardzo fajny filmik z Youtube jak to wszystko pod kompem ustawić, lecz filmik już został usunięty. Może ma ktoś taki do udostępnienia?
pozdrawiam i czekam na pomocne słowa
