Okresowy błąd p0170, p0171 .- mieszanka zbyt uboga.
Nitomen
Filtr prawqdopodobnie jest gdzies kolo baku , cisnienia poki co nie mierzyłem , ale raczej dobre , bo korekty paliwa wskazuja na duza ilosc poidawanego paliwa , dlatego komputer koryguje w miare mozliwosci mieszanke , czasem otwarcia wtryskiwaczy, w trakcie jazdy korekty dlugoterminowe dojda do -10 %, krotkoterminoqwe do +25 % i wiecej , wystarczy chwile postac i leca wszystkie w dol na -50%. Lambda mniej wiecej caly czas stale na 1.1 V
Lambda na 1.1V to nie dziwne, że mieszanka do dupy. Może sterownik leży...może coś innego.
Opis usterki: Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, sprawdź ciśnienie zatrzymywania paliwa, sprawdź wtryskiwacze, sprawdź pompę paliwową, sprawdź układ dolotowy pod kątem wycieków. , Sprawdzić system powietrza wtórnego pod kątem nieszczelności, sprawdzić działanie układu powietrza wtórnego pod kątem działania, sprawdzić przewody podciśnienia pod kątem wycieków
...i tak wszyscy umrzemy...
powietrza szukalem , w sumie kleilem kolektor dolotowy , bo jest zgrzewany z dwoch czesci plastiku ,wygladal na dziurawy na laczeniu zgrzewu ..ale teraz juz sam nie wiem, czy mi sie zdawalo ..ponoc one tak maja i to nie dziura , musze jeszcze raz kupic plaka i popsikac na odpalonym aucie w kolo kolektora.
https://drive.google.com/open?id=1DwKfO_jaUpGgs-Z3KGan2UWTh69-yxOF
Edytowane przez Nitomen
  • 3 miesiące temu...
Ostatnio co jakis czas kasuje ten blad . p01170 . przekonany ze znowu ten sam blad wroci , podlaczylem elm 327 a tu blad EGR , za duzy przeplyw i tez po kasowaniu nie pojawil sie ( w kazdym razie nie odrazu) . Czy poprzedni blad p0170 , moze byc wynikiem ,ze egr nie pracuje prawidlowo ?
Sam EGR nie pracuje prawidłowo. Wystarczy, że EGR gubi ciągłość w wuysyłaniu sygnału (czyli na ścieżce oporowej pazurek nie łączy) i będzie taka akcja.
Ja zamiast kupić nowy za 180 jurków najpierw postanowiłem reanimować swój...udało się, chodzi już ponad pół roku i nie wbija mi co jakiś czas błędu.
Jak chcesz to poglądowo zobacz mój filmik jak to wygląda.
Ja bym go zaślepil , tylko i tak bez wizyty u elktronika sie nie obędzie, bo trzeba soft zmienić w kompie zeby check się nie świecił po zaslepieniu egr. Czyścilem go, dużo syfu nie było...a ponoć to nierozbieralne dziadostwo.
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
