Poprawna technika hamowania i redukcji biegów 2T
caes11
Cześć,
Od miesiąca jestem posiadaczem Suzuki RMX 50 (80). Z racji tego, że nikt mi nie tłumaczył techniki jazdy na motorze mam pewne pytanie dotyczące hamowania i redukcji biegów. Wiem, żeby nie hamować silnikiem w motorze typu 2T, jednak przy sytuacji np dojazdu do skrzyżowania gdzie jade na 5 i hamuje normalnie hamulcem mam wcisnąć sprzęgło i zbijać biegi w dół do 2 czy 1? czy jednak zbijać biegi po kolei w dół z puszczaniem sprzęgła w trakcie dojazdu? (jednak w tym przypadku pozbawiam silnik smarowania olejem z mieszanki). Czy może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak redukować biegi przy hamowaniu w 2T? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! icon_smile.gif
  • 1 miesiąc temu...
Gość Marcingda
Przejechałem trochę kilometrów Cagiva Raptor 125 i uważam, że należy zachować zdrowy rozsądek. Jeśli redukujemy biegi przed skrzyżowaniem / światłami to krótkotrwała praca- hamowanie silnikiem nic mu nie zaszkodzi, natomiast bez wątpienia należy mniej hamować silnikiem niż w silniku 4T zwłaszcza podczas długich zjazdów.
Cześć,
Brak smarowania z paliwa jest zabójczy dla silnika wtedy gdy ten silnik najbardziej go potrzebuje, czyli na wysokich obrotach i przy dużych prędkościach. Obroty widać i słychać, a z prędkością jest tak że patrzysz na skuteczność hamowania: Jeśli moto przyspiesza pomimo zamknięcia manetki to jest bardzo źle, nie hamuje to też nie jest dobrze, a jak wyraźnie zwalnia to możesz być spokojny. Generalnie jeśli hamowanie silnikiem nie daje bardzo wyraźnego skutku, to wspomagasz się hamulcami.
Dokładnie. Przy długich zjazdach lepiej dać się silnikowi karmić paliwem nawet kosztem większego użycia hamulców.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
