Wymiana zębatki zdawczej - inne parametry
Dzień dobry.
Mam motorek Keeway Speed 150 z 2008 r., niezawodna maszyna służąca do dojazdów do pracy. Właśnie po 17kkm posypało mi się łożysko tylne i przy okazji postanowiłem wymienić napęd. Oryginalna zębatka jest nietypowa i ma następujące parametry:
- średnica wew. 17/20mm z podkładką 2mm w środku
- 6 frezów w odległości 4mm od siebie
- rozstaw otworów mocujących 34mm
- 7,2 mm grubości
- 15 z
Kupiłem oryginały JT: JTR 810.41 pasuje idealnie; JTF 1263-16 niestety ma wewnątrz wymiary 16/20 i jest do wystawienia na sprzedaż.
I teraz mój problem-pytanie główne: czy mogę zainstalować z przodu tą zębatkę: https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgmoto.pl%2Fprodukty%2F14275%2Fzebatka-przednia-f259-16-16z-rozmiar-428_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgmoto.pl%2Fzebatka-przednia-f259-16-16z-rozmiar-428%2C14275.html&docid=8m5-anlmcIqE6M&tbnid=MYsBgl3S0bC9aM%3A&w=400&h=333&source=sh%2Fx%2Fim
Rożnica wobec oryginalnej to 1mm więcej na odległości wewnętrznej miedzy frezami.
Czy taka zamiana jest dopuszczalna, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa????
Za wszelkie rady i sugestie z góry pieknie dziękuje.
Z szacunkiem.
DIterus
