ewwlub Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) Otwieram, bo to samo mam + strzela z rury przy odpaleniu, moja honda o rok starsza, za to przebieg 10x mniejszy, odpalona na kwadrans i sie zobaczy, natomiast oswojone ASO mówi, że za mną pogadać to w czerwcu może. Żeby dostać się do świec to zbiornik trzeba zdjąć? Podziekowała Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez ewwlub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Odpalanie na kwadrans moze zabic swiece, a zeby sie do nich dostac trzeba zdjac zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewwlub Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 W dniu 18.05.2018 o 09:39, Asmodan napisał: (...) Wygląda na to ze motocykl musi zrobić sobie pełną adaptacje silnika krokowego który odpowiada za "ssanie" czyli cold start oraz za wolne obroty po rozgrzaniu. Można to zrobić na 2 sposoby. albo reset wartości autoadaptacyjnych w ecu za pomocą testera diagnostycznego lub pominąć ten krok i odrazu przejść do przyuczenia. Należy zimny motocykl odpalić i pozostawić chodzący na 15 min na wolnych obrotach nie dotykając pod żadnym pozorem manetki gazu. Idealnie by było gdyby rozgrzał się do "wentylatora". Po tym procesie wyłączyć silnik i odpalić normalnie. no niestety tylko przez tydzień było dobrze, adaptacja nic nie dała, czyli, witaj ASO ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
