tomekv92 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Witam!Mam pewien problem, kupiłem zippa pro 50 w pełni sprawnego z nowym silnikiem za 900zł od sąsiada, niestety tydzień później kolega powiedział czy nie dam mu się przejechać bo miał kiedyś swojego i potrafi, zgodziłem się co niestety skończyło się szlifem i chyba w coś uderzył, straty to urwane lusterko pęknięty pug z owiewka porysowana czacha i nie działa lewa lampa, i najgorsze we wszystkim jest to ze niestety kierownica się dość mocno skrzywiła bardzo mocno ściąga w prawo jazda jest praktycznie nie możliwa i gołym okiem widać ze lagi są krzywe, chciałem zapytać czy kierownicę da się prostować czy wymieniać cała i jaki jest koszt wymiany tej kierownicy. Niżej dam zdjęcie Z góry dziękuje za każdą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Musisz wymienić lagi i półki a wtedy wszystko wróci do normy. Nie masz kierownicy tylko clip on'y. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekv92 Opublikowano 6 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Musisz wymienić lagi i półki a wtedy wszystko wróci do normy. Nie masz kierownicy tylko clip on'y.Dzięki wielkie, z tą kierownicą to przepraszam ale za bardzo się na mechanice nie znam :D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekv92 Opublikowano 19 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 (edytowane) Niestety muszę tu wrócić.Oddałem motocykl do mechanika, dziś go odebrałem i mam pewien problem, na początku jechało się dobrze ale później zauważyłem że jak puszcze kierownicę to zaczyna ona latać lewo prawo, do tego przy większej prędkości jak mocniej wcisnę przedni hamulec to też zaczyna dosyć mocno trząść kierownicę, czasem można zauważyć ze motocykl lekko podskakuje jak jedzie do przodu, na internecie z tego co znalazłem nazywają to "shimma" Jechać z powrotem do mechanika który naprawiał motocykl czy jest to wina czegoś innego? Dodam że przed wypadkiem nie zauważyłem takich zjawisk. Edytowane 19 Maja 2018 przez tomekv92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 A mechanik wymienił wszystko czy prostował?Jak odpowiesz na to pyta nie to powiem Ci co trzeba zrobić. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 pewnie jeszcze masz krzywa felge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekv92 Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 A mechanik wymienił wszystko czy prostował?Jak odpowiesz na to pyta nie to powiem Ci co trzeba zrobić.Wymienił lagi i przed naprawą mówi ze zobaczy czy polki są krzywe, po odebraniu nic nie wspominał o półkach więc myślałem ze wszystko git, jest jakiś sposób na sprawdzenie czy felga się skrzywiła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Jak się tak lagi wygięły to na bank półki są krzywe. Jeśli na siłę Ci wcisną lagi to nie ma się co dziwić tym atrakcjom bo lagi w półkach najlepiej skręcić po założeniu i dokręceniu koła. Zmień półki i mechanika. Aby felgę sprawdzić postaw na cetralce , obciąż tył i pokręć sobie kołem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekv92 Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Jak się tak lagi wygięły to na bank półki są krzywe. Jeśli na siłę Ci wcisną lagi to nie ma się co dziwić tym atrakcjom bo lagi w półkach najlepiej skręcić po założeniu i dokręceniu koła. Zmień półki i mechanika. Aby felgę sprawdzić postaw na cetralce , obciąż tył i pokręć sobie kołemMechanik w prosporcie mi to robił, mówił że jechał i wszystko dobrze było no nic podjadę z powrotem bo to jedyny serwis w którym zajmują się motocyklami w moim mieście, teraz głupio bo koledze powiedziałem że to już wszystkie koszta naprawy bo chciałem tylko za wymianę najpotrzebniejszych rzeczy plastiki już mu odpuściłem, no cóż podjadę i zapytam.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
