Brak iskry po remoncie 4t
?ukaszLike
Witam serdecznie. Mam problem z chińskim badziewiem. Chodzi o motorower biegów 48cm. Robiłem remont i założyłem głowice i cylinder z tłokiem na 72cm. Wszystko złożyłem. Rozrząd ustawiłem na literkę T na magneto i kręcąc kopniakiem nie ma iskry. Czy możliwe że ze względu na zmianę pojemności muszę zmienić modół zaplonowy. Z góry dziękuję za pomoc.
Magneto tzn koło magnetyczne z deklem na którym jest uzwojenie. Silnik się kręci 2 lewa stronę. Zaznaczę że nie ma nawet ładowania. Wcześniej kiedy z k9pniaka próbowałem odpalić go przed remontem to zapaliła się lampa a teraz nic. Zllub kontroli na zegarze. Brak akumulatora.
Nie zapadają się nawet kontrolki na zegarach przy kopnieciu
Sory. Ten słownik.
Akumulator jest ale aktualnie go nie ma. I tak jak Pan pisze. Teraz zdjąłem pokrywę koła magnesowego i kręcąc kopniakiem koło się tylko obróci parę cm a po tem stoi i gdy pokrece w przeciwnym kierunku do jego obrotow to po kopnieciu w kopniak znowu przekręci się parę cm i znowu stoi. Tak powinno być?
Nie, kolo najprawdopodobniej osadzone jest na walku lub stozku z klinem, i wlasnie klin sie zerwal a kolo przekreca sie tylko o tyle o ile zahaczajaca resztka klina je przesunie. Odkrec kolo i sprawdz co sie dzieje.
Oprocz tego kup akumulator.
Czyli teoretycznie koło powinno się obracać za każdym kopnieciem? A jescze jedno pytanie. Czy gdy zmieniłem głowice to zawody muszę docierać? Gdzieś czytałem że trzeba.czy możliwe że koło się nie obraca dostatecznie przez brak kompresji czyli przez te zawody?
