Ładowanie akumulatora przez gniazdo zapalniczki
tomaso
Posiadam Power Bank ( wycięto spam-Monter)
Czy jest możliwość zmiany końcówki 12V, żeby doładowywać akumulator przez gniazdko zapalniczki?
Czytałem jednak, że dostarczana w komplecie wtyczka gniazda zapalniczki służy do ładowania power banku, a nie odwrotnie.
Jednak czy przy podłączeniu do wyłączonego motocykla akumulator nie będzie doładowywany przez Power Bank? Wtyczka gniazda zapalniczki, a od strony Power Banku małe USB.
Chodzi mi o możliwość podładowania motocykla, jeśli daleko od domu (czyli wiadomo bez źródła prądu) byłyby problemy z rozruchem.
To ma wagę 230g, a standardowy Li-ion 18650 to 50g.
Najlepsze ogniwa niesprzedawane komercyjnie osiągają 3600mAh, przy 3,7V, czyli ten powerbank ma zaledwie 4 ogniwa szeregowo
(obliczone z wagi całości), czyli 14,8V i maksymalna pojemność REALNĄ 3600mAh. Te 8000mAh to bajka absolutna.
Bardzo dobre ogniwa dają chwilowo 30A. Nie wiem co brał gościu podający parametry tego urządzenia, ale chcę to samo.
Faktycznie podanie jakiegoś tam prądu na podjechany aku potrafi go wzbudzić, ale fizyka jest nieubłagana.
Bawię się 18650 od lat paru. Nie wiem czy nie lepsza byłby mały panel słoneczny stale doładowujący aku prądem 0,2A.
Pozdro
Pozdro
USB ma tylko 5V, więc tym akumulatora motocyklowego nie można podładować.
Ten Power Bank ma wyjście 12V, ale po pierwsze tylko krokodylki, a po drugie to służy wyłącznie do rozruchu awaryjnego, ale do tego trzeba mieć dostęp do klem akumulatora.
Edytowane przez tomaso
Nie chcę zmyślać więc nie powiem jaki jest ten wynalazek bo nie miałem. Powerbank w stanie w pełni naładowanym
powinien mieć bazowo 4x4,2V czyli 16,8V
Reszta zależy od elektroniki w nim zawartej.
Myśle że dobry temat na forum elektroda.
Pozdro
Można ładować aku przez gniazdo zapalniczki jeśli jest podłączone bezpośrednio do aku. Power bank da radę tylko nie wiem jak długo i czy na tyle długo aby wystartował.
Obecne startery do aut też są na pakietach 18650 i dają radę tyle, że ilość pakietów jest spora.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Niestety dowiedziałem się, że mój Power Bank nie posiada odpowiedniej końcówki (do gniazda zapalniczki) i nigdzie nie można jej kupić.
Jedynie prostownik, który posiadam ma możliwość dokupienia takiej końcówki.
A jaka to filozofia dorobić?
TT
