HONDA REBEL 125 – NIE ODPALA
pyoter
Witam,
Zakupiłem ostatnio motocykl Honda Rebel 125 z 1997 roku. Po przejechaniu ok 70 km, przy rozstawieniu stopki zgasł i już się nie dało go odpalić. Rozrusznik w ogóle nie kręci. Działają tylko światła(kierunki-nie). Paliwo sprawdzone, akumulator też, przełączniki itp również. Nie świeci się nawet dioda od biegu jałowego…
Co się mogło stać? Co odcięło całkowicie zapłon? Czy może to być jakaś awaria/usterka tej blokady przy stopie? Jest tam taki jakby „bezpiecznik” i odchodzą od tego przewody… Czy awaria tego elementu może powodować brać zapłonu? Dopiero co zakupiony moto i już takie coś ;-( Pomóżcie…
Z góry dzięki!
Na początek jakie jest napięcie na akumulatorze?
Jak możesz to poszukaj schematu elektrycznego tego modelu i zamieść focię lub linka.
Zdaje się po wypięciu kabla ze stopki czujnik nie działa.
Moto nie odpali na rozstawionej stopce i włączonym biegu.
Witam,
Z góry dzięki!
To o czym piszesz nazywa się czujnikiem stopki,jeśli nawali,motocykla nie zapalisz bo odcina zapłon.Możesz go ominąć wywalając ten czujnik i łącząc ze sobą piny w kostce,bo taki czujnik działa na zasadzie zwierania.
Druga opcja to padł Ci akumulator na amen ,spróbuj podłaczyć inny i zapalić motocykl
Opcja nr 3 padł ci regulator napięcia,przez co nie było ładowania i rozładowało akumulator,istnieje też opcja,że uszkodziło akumulator całkowicie, Sprawdzisz to podłączając sprawny akumulator i mierząc napięcie na odpalonym silniki,powinno być w granicach 13.6V
Edytowane przez SamotnyWilk
