Honda CBR f4i sport - Brak iskry
kazuki
Więc w skrócie, wychodząc z winkla odkręcam gaz i nagle słyszę strzał/huk, zaczyna rzucać moto, po ustabilizowaniu sytuacji, okazuje się że moto zdechło, kręciło ale nie odpalało.
- Po chwili odpaliło z 2jki, ale z wydechu taki strzał poszedł i czarna chmura jak nigdy, zajechałem 50m do zatoczki i samo zdechło.
- Później już nie odpaliło nawet z dwójki. Po godzinie czekanai na lawete, zakręciłem i moto odpaliło pochodziło dosłownie minutę i zgasło.
Rozebrałem moto do listwy wtryskowej i okazuje się, że nie ma iskry na świecach.
Prąd nie dochodzi do świec, nie ma iskry, alee na kostce z która jest najbliżej palców jest normalnie 12v w trakcie kręcenia.
Co sprawdzone zostało:
- aku naładowane na prostowniku
- pompa paliwa działa
- na kostce alternatora jest prad
- na kostce impulsatora jest prad
- hiss jest okej
- czujnik stopki okej
- paluchy przekladane
- świece sa okej i byly też zmieniane
- czujnik położenia wałka sprawny
- czujnik przechyłowy sprawny
- starter kręci i wychodzi z niego prąd
Czy regulator napięcia może powodować brak iskry ? Regulator byl wyjęty i na w pełni naładowanym aku kręcił ale nie palił.
I czy istnieje możliwość ze wszystkie paluchy zepsuły sie na raz ???
A i zostały sprawdzone błędy i jeśli dobrze odczytuje jedno długie i 5 krótki i później jedno długie i 4 krótkie, to są błędy wtrysków 4 i 3?
Ktoś coś?
mało prawdopodobne ale nie niemożliwe ...
Bez regulatora powinien odpalić. A jak wygląda masa i jak wygląda napięcie na wtyczkach cewkofajek? Sprawdź jeszcze impulsator zgodnie z manualem.
