marek12128 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Witam jestem posiadaczem 600rr 2003r i mam maly problem mianowice silnik pracuje bardzo glosno halas wydobywa sie z prawej strony silnika z tego co czytalem w tym modelu dosc czesto halasuje kosz ale problem w tym ze po wcisnieciu klamki sprzegla nic nie ulega poprawie nagralem filmik troche slaby ale co nieco slychac od 30 sek kilkakrotnie wsickam sprzeglo. Pytanie brzmi czy spotkał sie ktos kiedys z podobnym odglosem? https://youtu.be/pLPZXbT1IyQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Z prawej strony masz tez łańcuch rozrzadu i jego napinacz. Jaki to ma przebieg? Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) 61k mam książkę serwisową napinacz i lancuszek bylo wymienione przy 40k nalotu Edytowane 16 Września 2017 przez marek12128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Może to kwestia jakości nagrania ale to brzmi jak głośna praca łańcucha, ale nie jak typowa usterka napinacza jak w starszych 600 hondy. Może to być też głośna praca jakiegoś łożyska. Na pewno musisz dokładniej zlokalizować źródło hałasu. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Dzis odkrecilem napinacz i luzy boczna ma bardzo znikome powiedzialbym ze to luz fabryczny moze 0.1mm w obie strony i po napieciu lanucha brakuje mu 9mm do calkowitego wyciagniecia tego bolca co napina wiec to chyba nie bedzie lancuch ... zaraz zabieram sie za odkrecenie dekla sprzegla moze tam cos znajdeEditDzis juz nie zdazylem zdjac dekla ale na 90% bedzie to sprzeglo odkrecilem korek wlewu oleju i po wcisnieciu klamki słychać az za dobrze ze cos jest nie tak http://uploadfile.pl/pokaz/1210194---azcx.html niestety yt mi szwankuje wiec wrzucilem film na randomowy hosting mam nadzieję ze dziala druga sprawa jest taka ze na zimnym silniku luz na klamce sprzegla to jakies 2/3 mm a po rozgrzaniu ten luz wzrasta do 5mm sprzeglo chodzi normalnie nie ciagnie i nie slizga to normalne? No i ostatnia kwestia to to ze po odkreceniu korka z silnika wydobywa sie takie pulsacyjne cisnienie jak sie dobrze przyjrzycie to na filmiku widac wydobywająca sie pare z silnika to jest normalne? Edytowane 16 Września 2017 przez marek12128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Mam nadzieję że wiesz jak montuje się napinacz. Sprawdzałeś w manualu? Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 18 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Tak wiem nie mam oryginalnej blokady ale poradzilem sobie ze zwykłą śrubka mocno wkrecilem trzpień sie zablokowal po odkreceniu bylo slychac jak wystrzelił kilka razy obrocilem walem znów wkrecilem śrubę i tak sprawdzilem ile mu brakuje do calkowitego wysuniecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 W końcu obejrzałem twoj film. Typowa usterka łożyska. A jak spod korka nie czuć spalinami to wszytko ok. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Chodzi o lozysko na walku czy w samym koszu jest jeszcze jakies? Mozna samemu to wymienic czy szukac nowego kosza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 O ile dobrze pamietam to poz 20 z zalaczonego rysunku.Ale tutaj musisz sam sie upewnić. Poszukaj na forach lub w googlach bo to popularna usterka. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
