WaZkA sm Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Witam zalalem ostatnio silnik nowym olejem motul 10w40 transoil przed wlaniem do silnika kolor byl brunatny jak go odpalilem olej zrobil sie zielony nie wiem czy to normalne potem ustawialem gaznik i jezdzilem zrobilem moze z kilometr potem dalej regulowalem i dalej troche pojezdzilem zgasilem silnik i teraz nie chce zapalic probowalem palic na pych ale cos strzelilo w silniku i nie wiem co tu robic czy rozkrecac silnik zeby zobaczyc co sie stalo ? wie ktos co to moze być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Zarżnąłeś silnik,a dlaczego to odpowiedziałem ci w twoim innym temacie,który założyłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi919 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Witam zalalem ostatnio silnik nowym olejem motul 10w40 transoil przed wlaniem do silnika kolor byl brunatny jak go odpalilem olej zrobil sie zielony nie wiem czy to normalne potem ustawialem gaznik i jezdzilem zrobilem moze z kilometr potem dalej regulowalem i dalej troche pojezdzilem zgasilem silnik i teraz nie chce zapalic probowalem palic na pych ale cos strzelilo w silniku i nie wiem co tu robic czy rozkrecac silnik zeby zobaczyc co sie stalo ? wie ktos co to moze być?Za małe ciśnienie w przedniej opinie. A reszta jak wyżej.No chyba że podasz więcej szczegółów w związku z nie odpalaniem, typu kręci a nie odpala albo kręci lekko jak by kompresji nie miał, albo nie kręci wcale. Pozdrawiam Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WaZkA sm Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) odpalil w koncu ale cos strzelilo w silniku wiec zgasilem i narazie nie ruszam ale kreci normalnie czyli bede musial rozebrac silnik i zobaczyc co sie stalo ? Edytowane 19 Września 2017 przez WaZkA sm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
