patryk1267 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 (edytowane) Witam. Proszę o ID Koła od jakiego motocykla z których lat pochodzi ?? I jak wyczyścić i pomalować ? Kiedy odkręcę wszytkie szprychy do czyszczenia i założę na nowo to nie bezie koło biło ?? Edytowane 9 Września 2017 przez patryk1267 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 WFM M06 lata 50-60 XX wieku. Trzeba wypiaskować, rozkręcić szprychy (być może na gorąco, czyli podgrzewając nyple palnikiem) pomalować felgę i pocynkować szprychy i całość złożyć i na koniec wycentrować. I teraz pytanie: co z tym chcesz zrobić i czy sam go potrzebujesz.Nie jest to jakiś specjalny rarytas a nakład pracy jest duży. Jak dla siebie to można się bawić, jak na sprzedaż to lepiej sprzedać takie jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk1267 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 (edytowane) Zaówarzylem że obręcz jest wgnieciona to znaczy jest tak jak by ktoś się na ścianie zatrzymał i wgial obręcz .. da się coś z tym zrobić ? Koło zostaje więc się z tym pobawie Edytowane 9 Września 2017 przez patryk1267 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Można próbować naprawić poprzez podgrzanie palnikiem i następnie klepanie. Operacja raczej nieopłacalna. Taniej i prościej znaleźć inne koło od WFM lub kupić inna obręcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
