nufry Opublikowano 13 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2004 Po podlaczeniu elektronicznego regulatora napiecia do mojej MZ TS 250, regulator po chwili zaczyna sie nagrzewac, a w koncu rozladowuje sie aku. Regulator dostalem, mial bys sprawny? moze dlatego tak sie dzieje ze jest on spieprzony ?? Podlanczam w ten sposob: "Wzb do opornika +6 do akumulatora Uzn szcz do szczotek ten przewód który szedł z do styku 61 połacz z Uszcz. Blaszaną część regulatora obowiązkowo na mase. " wie ktos gdzie lezy przyczyna takiego stanu zeczy ?? 2. Musze zdjac dekiel od strony sprzegla, i dostac sie do simeringu, tego na sprzegle bo chyba z tamtad zasysa mi olej, i mam caly czas swice czarna - nie pomaga regulacja gaznika ;) mojej pytanie? na co zwrocic uwage, podczas rozbierania? jak zalozyc zpowrotem sprzeglo tak aby sie nie slizgalo? moze trzeba wymienic cos jeszcze?? gdzie moge kupic oring? co uszczelnia walek od zmiany biegow? caly czas cieknie mi tam olej ?? moze ma ktos jakis patent jak to uszczelnic? ponoc ten oring tam jest, ale dekiel jest wytarty czy cos takiego i przecieka - tak mowil ten co od niego kupilem :/ ;) ;) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 13 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2004 co do o-ringu to mozna go kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym, grunt zeby dobre wymiary byly (chyba 20x2) ale tak szczerze powiedziawszy to ja kupilem nowy i nic nie pomoglo. Dopiero jak nastepnym razem skladalem lewy dekiel to napakowalem tam sylikonu ;) pomoglo, juz nie cieknie 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 14 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2004 napakowales silikonu zamiast tego oringa? czy razem z oringiem zakleiles to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 14 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2004 o-ring zostawilem i dodatkowo zasmarkalem ta dziure sylikonem, to co wyszlo to wytarlem i jest git ;) moze troche niechlujnie to zrobilem ale najwazniejsze ze skutecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 14 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2004 silikon zawiele tam nie pomoze bo wałek sie obraca a silikon jak wiadomo jest do uszczelniania dwóch elementów nieruchomych wzgledem siebie, a wałek przecież obraca sie wzgledem dekla. lepiej zastosowac gróbszy oring tz. srednica zewnetrzna taka sama ale zewnetrzna mniejsza od orginała. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 14 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2004 silikon zawiele tam nie pomoze bo wałek sie obraca a silikon jak wiadomo jest do uszczelniania dwóch elementów nieruchomych wzgledem siebie, a wałek przecież obraca sie wzgledem dekla. lepiej zastosowac gróbszy oring tz. srednica zewnetrzna taka sama ale zewnetrzna mniejsza od orginała. pozdro @ masz racje, ale... u mnie dziala ;) juz duzo razy uzywalem kopniaka i jakos nie cieknie (a wczesniej byla plama pod silnikiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
