Podwyższone obroty HD Dyna
Witam mam problem z moim Harym byłbym wdzięczny za podpowiedz. Jakiś miesiąc temu zaczęło się sporadyczne nie schodzenie silnika z obrotów na rozgrzanym silniku podczas wciśnięcia sprzęgła, wskazówka zatrzymywała się na 1200 obr. Zawsze idealnie tak samo. Od tygodnia to zachowanie było coraz częstsze a od wczoraj pogorszyło się i jest tak cały czas i obroty podskoczyły, zatrzymują się na 1600. Jeśli motocykl stoi i się rozgrzewa lub po odpaleniu jest całkiem dobrze ok 1000 obr. Początkowo po chwili podwyższonych obrotów spadały do prawidłowego poziomu.
To silnik Twin Cam 96 na wtrysku z 2007r
Jedyne co zrobiłem to przeczyszczenie przepustnicy ale nic nie pomogło
