Simson skuter SR50/60 (po wymianie cylindra kosza b.słaby)
603mariusz
Witajcie
mam Simsona Skutera SR5/50 z cylindrem 60cm
Gażnik Bing 17/15/1103
cylinder zwykły 4 komorowy jakie fabryka zakładała
wał z wypełniaczami S70
kilka lat temu wymieniłem z kompletem łożysk uszczelniaczy
wszystko chodziło
zachciało mi się mieć troszke mocniejszego, dzis przyszły mi nowe części
--- Cylinder 8 kanałów 60cm z tłokiem komplet itp.
--- Kosz sprzęgłowy S70; ilość zębów 62 (miałem 65)
--- Zębatka; wału ilość zębów: 21 (miałem 20)
wszystko podmieniłem na stare,po zapaleniu simsona od razu nie chciał wchodzić na obroty,przy próbie ruszenia dławi
żeby ruszyć z miejsca muszę max obroty trzymać,przy próbie wrzucenia drugiego biegu dławi słaby nie pójdzie
nie pomogło;
---odkręcenie wydechu
-- regulacja zapłonu
--- wymiana świecy,rozstaw inny
Pytanie do was co zrobić,dałem ponad 400zł i masakra
Dodam,że wymieniłem
-- dysze główną w gaźniku Bing na 70 (nic to chyba to nie dało)
-- zapłon na nowo ustawiłem,bo był przestawiony z powodu dodania podkładki alu pod głowicę jest teraz (1,8) (też nic to nie dało)
Edytowane przez 603mariusz
napisze do czego doszedłem
kosz i zębatkę zostawiłem tą nową z mniejszą i większą ilością zębów do S70
Odkręciłem nowy cylinder 8 kanałów 60cm i założyłem starszy 60cm 4 kanałowy (przebieg 14,000km) na nowego tłoka i motor ożył,może ruszać i można zmieniać biegi
Czyli coś z cylindrem ośmio kanałowym jest nie tak,skoro na starym jeździ
plusy
10km kolo 10km szybszy jest
szybciej dochodzi do prędkości 50km/60km itp.
minusy
na kazdym biegu na początku trochę do przydławi,ale nie jest tak żle
Dzwoniłem do sklepu co kupiłem ten cały zestaw opisany w pierwszym poście
powiedział że mieli w całej historii przypadki,że cylinder ośmio kanałowy był temu winny
gdyby ten cylinder 8 kanałowy był dobry ,na pewno nadrobił by stratę na początku na każdym biegu
Dodam;
CYLINDER SIMSON 60cm3 60/4/3 8 KANAŁÓW TUNING MZA
opis;
oraz kosz sprzęgłowy z zębatka na wał
KOSZ SPRZĘGŁOWY SIMSON S70 NIEMCY TUNING S51 MZA
opis;
niekoniecznie z cylindrem może wydech jest źle dostrojony do tego cylindra albo gaźnik za mały ? seryjny wydech masz ?
http://miszczua.cba.pl
Witajcie teraz dopiero
A więc tak cylinder oddałem,okazało się,że koło jednej ze szpilek było pęknięcie,za bardzo rozwiercili,pod te 8 kanałów (Oddają mi kasę za ten cylinder,jedynie tłoka zostawię bo też mam 60cm)
Mam obecnie założony zwykły 60cm i zębatka z koszem z S70, brakuje trochę mocy na cylindrze żeby to przełożenie z S70 robujać na początku każdego biegu i słaby pod górkami,ale jeździ,nie pomogła zmiana na dyszę większą z 70 w gaźniku BING
Co polecacie wrócić do przełożenia kosz,zębatka z S50
czy kombinować dalej ?
Daj mniejszą zębatkę z przodu o 1 - 2 ząbki a jak to nie pomoże to dołóż gaźnik od jakiegoś japończyka 80 ccm 2 t. Którą dyszę zmieniałeś ? Bo są dwie i powinieneś zmienić tą mniejszą i dać więcej paliwa na iglicy - na 3 ząbek od góry...
w gaźniku Bing 17 na iglicy jest jeden ząbek tylko
Gaźnik mam Bing 17/15/1103 dyszę zmieniłem tą na samym dole co jest na zdjęciu pokazalem
dysza jest go gaźnika Bing 17/15/1101 S70)
Podobno te gaźniki różnią sie dyszami
Bing 17/15/1101 dysza kupiona z tego modelu s70 (070)
Bing 17/15/1102
Bing 17/15/1103 ten gaźnik mam założony była dysza (0,68)
Bing 17/15/1104
Bing 17/15/1106
jaki gaźnik czy inną dyszę dać ?
D
Co do zębatek to
oryginalnie miałem na wale ilość zębów: 20,
na koszu ilość zębów: 65,
a wymieniłem na zestaw do S70
na wale ilość zębów: 21,
na koszu ilość zębów: 62,
czy coś zmienić tylko,że zębatka z koszem starym są ze sobą już dopasowane przejechane trochę
musiałbym dokupić nową jak już i jaką dać na wał 20? taka jaka była (tylko nową kupię,może będzie dobrze dopasowana?
Nie chodzi mi o zębatkę na wale tylko o zdawczą z przodu (małą), tą na której siedzi łańcuch. Tłumika nie ruszaj jeżeli był oryginalny bo on był całkiem dobry i uniwersalny.
Bing powinien mieć dwie dysze np. 0,30 i 0,68 czyli 30 i 68. Za niskie średnie obroty odpowiada dysza 0,30 oraz iglica - powinieneś poszukać tuningowej iglicy do tego binga (powinna być cieńsza lub takiej która umożliwia regulację ;) Napewno są - nie wierze że takich rzeczy nie ma do simsona :P )
Powinieneś mieć taką iglicę w tym bingu
http://allegro.pl/iglica-gaznika-simson-gaznik-bing-i6618965741.html
Jak masz inną to kup tą na próbę... Jak masz dremela to możesz ją trochę odchudzić u dołu (zmniejszyć średnicę) ale nie za dużo
http://wandysku.dyn.pl/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=WY8CWdoBmRmH5NlKNVq3jihR1pI5yNNUtl68qQ7Rv4U,
- ten powinien dzialac
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwandysku.dyn.pl%2Fsimson%2FManuals%2Fkatalogi-cz%25C4%2599%25C5%259Bci%2FKatalog%2520S53%2520S51%2520(foto%2520w%25C5%2582asne)%2F45%2520Ga%25C5%25BAnik%2520Bing.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwandysku.dyn.pl%2Fsimson%2FManuals%2Fkatalogi-cz%25C4%2599%25C5%259Bci%2FKatalog%2520S53%2520S51%2520(foto%2520w%25C5%2582asne)%2F%3FC%3DN%3BO%3DD&docid=FXfqJ8bWcw9LiM&tbnid=B8OgVEwCAKfqMM%3A&vet=10ahUKEwjE4aP2xqvVAhVnw1QKHadfBPo4ZBAzCBUoEzAT..i&w=1200&h=1600&safe=active&client=firefox-b&bih=889&biw=1607&q=simson%20ga%C5%BAnik%20bing&ved=0ahUKEwjE4aP2xqvVAhVnw1QKHadfBPo4ZBAzCBUoEzAT&iact=mrc&uact=8
Tu masz opis binga - według mnie dysze które odpowiadają za skład mieszanki to dysze 21 i 22 a to co zmieniłeś to dysza od ssania :P Ale nie jestem pewien bo nie znam do końca tego gaźnika... Najpierw kup do niego tą iglicę z regulacją i zobacz jak jeździ na każdym z ustawień...
Edytowane przez mostasz
  • 2 tygodnie później...
