Damian YZF750R Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Witam wszystkich mam do was pytanie zamieniam wymienić wydech u siebie w moto yamaha yzf 750r i znalazłem dość fajny ale jest on z yamahy r1 i czy podejdzie mi odrazu czy bede musiał przerabiac tą rurke ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 To oryginalny wydech czy jakiś przelot? Jeśli przelot to łącznik (ta rurka) powinien być demontowalny (od R1 nie będzie pasował) a jeśli oryginał to łącznik jest na stałe przyspawany do tłumika i też nie będzie pasował ale z tym nic za bardzo nie zrobisz więc nie ma sensu kupować. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian YZF750R Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 To oryginalny wydech czy jakiś przelot? Jeśli przelot to łącznik (ta rurka) powinien być demontowalny (od R1 nie będzie pasował) a jeśli oryginał to łącznik jest na stałe przyspawany do tłumika i też nie będzie pasował ale z tym nic za bardzo nie zrobisz więc nie ma sensu kupować.jest to przelt rurka jest demontowalna wiec mysle ze nie bedzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 No nie, w takim wypadku musisz tylko znaleźć rurkę dedykowaną do YZF :) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian YZF750R Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 No nie, w takim wypadku musisz tylko znaleźć rurkę dedykowaną do YZF :)Eh no i okazało sie jednak że jest to przelot owszem ale rurka jest zespawana wiec już po zawodach.Orientujesz sie czy jest jeszcze jakiś wydxech który by pasował do yzf750r ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Same tłumiki są uniwersalne, jedynie ta rurka musi byc dedykowana do Twojego modelu. Najprościej bedzie uciąć ją z oryginalnego wydechu i połączyć z akcesoryjnym przelotowym. Tylko musisz zwrócić uwagę żeby średnica wlotu się zgadzała. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian YZF750R Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Same tłumiki są uniwersalne, jedynie ta rurka musi byc dedykowana do Twojego modelu. Najprościej bedzie uciąć ją z oryginalnego wydechu i połączyć z akcesoryjnym przelotowym. Tylko musisz zwrócić uwagę żeby średnica wlotu się zgadzała.To powiec mi tak najprościej znalazłem taki oto wydech http://allegro.pl/yamaha-r1-rn01-rn04-tlumik-wydech-bos-przelotowy-i6877555148.html jest to przelot wiec mysle ze bedzie ładnie chodził i jak widac rurka jest zespawana ja u siebie w yzf750 mam orginał i tez jest zespawana to powiedz mi jak obetne tu i tu to zespwam u siebie da się czy raczej za duzo kombinacji ?I jeszcze jedna sprawa co sądzisz na temat tego http://allegro.pl/wydech-sportowy-uniwersalny-naklejka-akrapovic-24h-i6893248031.html warto czy nie chce zalożyć przelot i pytam dzieki ci za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Możesz tak zrobić pod warunkiem że średnica obu "rurek" będzie taka sama. Zapytaj sprzedawcę jaka jest średnica wlotu w tym Bosie i napisz tutaj. Jeśli będzie o kilka mm szersza niż w Twoim oryginalnym tłumiku to też się nada. Jeśli chodzi o tego Akrapa, to w tej cenie trzeba przypuszczać że to raczej podróba i nie wiadomo czy się nie rozleci po paru miesiącach. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian YZF750R Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Że to podróba akrapa to pewne,a o wymiary zapytam i dam znac jeszcze dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
