Crf 450R gaźnik keihin fcr
Cześć
Drodzy koledzy i koleżanki, potrzebuje na podmiankę gaźnika keihin fcr 40 do crf 450R 2002r. Mam z nią spory problem, bo po rozgrzaniu zaczyna przerywać przy lekkim otwarciu przepustnicy. Na biegu jałowym "fuka" w wydech :banghead: ,a w trakcie jazdy szarpie. Jak dam więcej gazu to chodzi elegancko i tak samo, gdy puszczę manetkę. Sam nie wiem co może być. Gaźnik czyściłem, wcześniej zrobiłem remont: korba, tłok, zawory, łańcuch rozrządu, łożyska, uszczelniacze, itd. Włożyłem nową świecę i wydawało się, że jest lepiej ale na drugi dzień zaczęło się dziać to samo. :blush: Nie wiem może po prostu dobrze się nie rozgrzała, bo było zimno, a daleko nie jechałem. Kupiłem kolejną ale to nic nie pomogło. Nie wiem czy przyczyny szukać w gaźniku czy może lepiej po stronie zapłonu. Gdyby ktoś z okolic Słupska (pomorskie) miał CRF lub gaźnik fcr i zechciał użyczyć swojego gaźnika to bym był bardzo wdzięczny. Oczywiście sugestie mile widziane co do przerywania. :biggrin:
Chciałem jeszcze dodać, że ma tak od początku, ponieważ kupiłem w częściach i złożyłem. Gaźnik był w całości.
Edytowane przez Prezesu
  • 4 tygodnie później...
