GS500 problem z sprzeglem.
Chakus
Witam, posiadam gs 500 94r. Mam następujący problem. Pewnego dnia podczas jazdy strzelio mi mocowanie linki sprzegla przy wysprzegliku. Kupilem caly wysprzeglik z mocowaniem.. i tutaj zaczely sie schody.. Po zalozeniu linki i wgl wszystkiego gdy chce założyć caly dekielek.. to nie da się. Wyslrzeglik opiera sie o popychacz sprzęgła i dupa. Chcialem spróbować wcisnąć ten popychacz i na zadne sposoby nie ma takiej opcji.. mam wrażenie że sie zblokowal.. Czy moglby ktoś doradzic co zrobić? cos sie innego jeszcze syplo? Czy cos zle skladam.. prosiłbym o odp. Pozdrawiam
Edytowane przez Chakus
Gdzieś po drodze wysprzeglik-popychacz-sprzęgło jest kulka.
Jej zadaniem jest obniżenie tarcia. Być może w momencie zerwania linki wystąpiła sprężystość i kulka się gdzieś zaśpyrowała.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
A powiedz mi jest szansa bym to sprawdził? Bez oddawania moto na serwis? Skasuja mnie tam jak za złoto to raz, a dwa że nie mam nawet jak gs'a tam zawieźć.
Skoro popychacz stoi to go coś blokuje. Może być, że bez rozbiórki się nie obejdzie.
Sprzęty mają to do siebie, że czasem się psują. To raz.
Mechanik też człowiek i najczęściej oprócz pasji ma na utrzymaniu rodzinę. To dwa.
Moto trzeba obejrzeć, bo tu to wróżenie z fusów.
Powodzenia w naprawie.
Edytowane przez żużu77
