cypek zg Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Witam, w mojej Electra Glide z 2001 roku jak się tylko troszeczkę zagrzeje całkowicie odcina prąd podczas jazdy i motocykl gaśnie(wszystkie kontrolki, radio i zegary też gasną). Po ok. 40 sekundach prąd wraca ale po chwili jazdy znowu jest to samo. Dziwne jest to że na tak zwanym luzie motocykl nie gaśnie. Gaśnie on tylko na biegu podczas jazdy jak ma jakieś tam obroty. Czytałem gdzieś kiedyś że może być to wina uszkodzonego czujnika temperatury który znajduje się podobno za trąbką klaksona przy cylindrze. Liczę na pomoc forumowiczów, przyda się każda wskazówka jak rozwiązać ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Czujnik kosy i klamki, masa motocykla, to bym sprawdził na początek. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 W moim roczniku (97') nie ma czujnika kosy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek zg Opublikowano 26 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Czujnik kosy i klamki, masa motocykla?? gdzie one się znajdują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Cypek - znasz kolegów w ZG zajmujących się naprawą WW sprzętu ? Kol Tadziu Król i Klama? Wal do nich.Tadziu ma Harley'e. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek zg Opublikowano 26 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 No chyba trzeba będzie do Tadzia uderzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Już powinieneś od Niego wracać - a nie dopiero uderzać . :biggrin:To On był przy kupnie mojej Eli , i obadał czy jest OK. A jest ok. Edytowane 26 Maja 2017 przez lech N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi0101 Opublikowano 25 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2025 W dniu 26.05.2017 o 18:03, cypek zg napisał: Witam, w mojej Electra Glide z 2001 roku jak się tylko troszeczkę zagrzeje całkowicie odcina prąd podczas jazdy i motocykl gaśnie(wszystkie kontrolki, radio i zegary też gasną). Po ok. 40 sekundach prąd wraca ale po chwili jazdy znowu jest to samo. Dziwne jest to że na tak zwanym luzie motocykl nie gaśnie. Gaśnie on tylko na biegu podczas jazdy jak ma jakieś tam obroty. Czytałem gdzieś kiedyś że może być to wina uszkodzonego czujnika temperatury który znajduje się podobno za trąbką klaksona przy cylindrze. Liczę na pomoc forumowiczów, przyda się każda wskazówka jak rozwiązać ten problem. ad Witam, jak rozwiązałeś problem odcinania prądu? Mam taki sam problem i nikt nie wie jak rozwiązać. Electra 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
