Marcin Wlo Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Witam, Jestem nowy na forum więc kultura nakazuje żeby się przywitac:) Mam problem z moją honda xlr 125r. Mam go od roku. Generalnie motocykl jezdzi ale na zimnym silniku traci wolne obroty i gaśnie a jak się nagrzeje to ma zbyt wysokie obroty, podejrzewam ze chodzi o regulacje gaznika poniewaz załozona jest nowa swieca, nowy przewód, nowy filtr powietrza oraz nowy akumulator (w tamtym sezonie)..ale w czym rzecz. Motocykl stoi u mechanika, po zdjeciu bocznej owiewki jest gumowa rurka ktora idzie od gaznika do filtra powietrza pod siedzeniem. W tej gumowej rurce u góry jest dziura średnicy ok 3 cm. Wydaje mi się ze nie powinno tego tam być lub brakuje jakiegos elementu, poniewaz przez to moze byc zasysane lewe powietrze do gaznika. Poszperałem w necie i według planów producenta powinny tam być dodatkowe elementy. Problem w tym ze żaden motocykl a troche ich ogladałem przed kupnem nie posiadał elementu ktory zaraz przedstawie na zdjeciu. Ogladajac w internecie zdjecia hondy xlr 125r z 98 roku, również nie moge się dopatrzeć tego elementu. Czy ktoś może mi pomoc i wyjasnić czym on jest lub jeśli jest tu jakis posiadacz takiego motocykla to może zajrzeć jak u niego sprawa wyglada? Bardzo proszę o pomoc poniewaz przeszukalem juz cały internet i nie ma nawet wzmianki o tym do czego to jest. Bardzo dziękuje za pomoc. poniezej załączam zdjecie w linku: https://ibb.co/neXXiv 1) dziura w rurze przy filtrze powietrza2) elementy ktorych nie posiada moj motocykl ani żaden ktory widzialem. Chciałbym jeszcze dodac ze gdzies w necie na zagranicznej stronie, ktoś napisał ze to moze byc jakis drugi filtr powietrza do oczyszczania niespalnej benzyny z cylindra (pozostałosci). Dzwoniłem do Hondy zeby zamowic te czesci ale okazało się ze już ich nie produkują. Mam nadzieje ze ktoś pomoze bo już trace siły:) :( Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Varg Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Jest to filtr na odmie olejowej i mam go w swojej XLRce. Jak nie masz filtra to przynajmniej zatkaj otwór w króćcu. Po zatkaniu jak nadal będzie problem to znaczy, że nadal masz za mało paliwa na wolnych obrotach, Wszystkie regulacje (mieszanka, obroty) wykonuj na dobrze rozgrzanym silniku. Na zimnym jest kapryśny i w taką pogodę jak teraz rozgrzewam go kilka minut na prawie zamkniętej zastawce startowej, a mimo to pierwsze kilometry muszę pilnować aby nie zgasł. Cytuj Organizacja wycieczek motocyklowych po Mazurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Wlo Opublikowano 26 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Jest to filtr na odmie olejowej i mam go w swojej XLRce. Jak nie masz filtra to przynajmniej zatkaj otwór w króćcu. Po zatkaniu jak nadal będzie problem to znaczy, że nadal masz za mało paliwa na wolnych obrotach, Wszystkie regulacje (mieszanka, obroty) wykonuj na dobrze rozgrzanym silniku. Na zimnym jest kapryśny i w taką pogodę jak teraz rozgrzewam go kilka minut na prawie zamkniętej zastawce startowej, a mimo to pierwsze kilometry muszę pilnować aby nie zgasł.Ooo super bardzo dziękuje za odpowiedź! Czy jest szansa zebys wrzucił zdjecia (tu bądz na priv) jak dokladnie ta odma jest podłaczona? a ja postaram sie znalezc uzywana/zamiennik na ebay`u o ile bedzie... Rozumiem że mowiac "zastawce startowej" masz na myśli ssanie? U mnie na maksymalnie wychylonym do góry ssaniu gorzej odpala niz na wylaczonym calkowicie...nawet przy takiej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Varg Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Podłączona jest jak na schemacie, nie ma tam żadnej magii, jak nie masz to zatkaj otwór i po sprawie, sprawdź tylko co się dzieje z przewodem od strony skrzyni korbowej. Zastawka startowa pełni tu rolę ułomnego ssania. Przy całkowicie zamkniętej zastawce dodaj lekko gazu i dopiero odpalaj, jak już silnik załapie to odpuść dźwignię minimalnie i zamknij gaz, powinna pracować. Cytuj Organizacja wycieczek motocyklowych po Mazurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Wlo Opublikowano 27 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Super! dziekuje za info! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
