Largey Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Witam, mam problem z moją Yamahą yz 125 z 2003r. Po ostatniej jeździe która była bezproblemowa nie chce odpalić. Gaźnik czysty, filtr powietrza był wymieniany, świeca zmieniona, benzyna niby dochodzi do świecy bo jest mokra. Nie zalewa, jest normalnie. Iskra jest w porządku. Nie wiem co może jej jest. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 zaglądnij od strony wydechu czy nie jest przytarta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Largey Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Cylinder jak i tłok jest przytarty właśnie od wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancymon Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Nie czujesz luzu na kopce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Largey Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Był delikatny luz na którego nie zwróciłem uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancymon Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Źle napisałem , chodziło mi o opór czy czujesz opór jak kopiesz probujesz odpalić , jak połozysz nogę na starter to kopka powinna opadać powoli skokowo , wtedy możesz sprawdzić mniej wiecej czy jest kompresja ok . Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Ancymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Largey Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgadza się, kopka chodziła trochę lżej niż powinna. Rozebrałem silnik, ewidentnie tłok do wymiany a cylinder tez nie daje wiele do życzenia. Jak pisałem przytarte od strony wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
