deadangel21 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Witam mam problem z skuterem marki Yamaha Neo's Skuter jest z 2001 roku. Mam taki problem skuter raz odpala raz nie czyscilem gaznik regulowalem itd odpalil chodzil 2-3 godziny wszystko git stal tydzien podchodze do niego odaplil od pierwszego kopa i chodzil bez problemu co dzien odpalalem az do dzis zachodze odpalilem pochodzil minute i zdechl i juz nie da sie go odpalic. Kiedys mial tak ze jak np jechalem 60 zaczynal sie dlawic zdychal I nie dalo sie go opalic ale jak juz go stawialem na stopki wylaczylem zaplon pokopalem go chwile znow przekrecilem kluczyk odpalil pozniej normalnie chodzil i za jakis czas znow tak mial. Na wakacjach ja go odpalilem przejechalem sie po dolach znow sie zdlawil i juz nie odpalil. Dawalem mu kielicha pod swiece nie odpala postoi kilka dni przewody paliwowe na nowo podepne przekrece srubke od regulacji paliwa odpali , ale po kilku dniach dupa nie odpala i tak caly czas w kolko. Iskra jest sprawdzalem kilka swiec. Gdyby byl zatarty to by chyba wgl nie odpalal prawda? Moze to byc wina zaplonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Sprawdź kompresję, wyczyść gaźnik, sprawdź filtr powietrza, świecę...jeśli potrafisz bo jak nie (kręcenie śrubką regulacji paliwa to nie diagnostyka) to oddaj mechanikowi. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deadangel21 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Dowiedzialem sie ze w skuterze jest niby jakis tajwanski cylinder MORETTI 80ccm. Przejechane na nim jakies 3-4tys. Edytowane 21 Grudnia 2016 przez deadangel21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancymon Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Dowiedzialem sie ze w skuterze jest niby jakis tajwanski cylinder MORETTI 80ccm. Przejechane na nim jakies 3-4tys. Dzisiaj postanowilem wlac mu pod swiece oleju skuter odpalil bezproblemowo. Po jakims czasie znow trzeba mu bylo dolac pod swiece oleju by odpalil. To disel czy benzyna w końcu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid26 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 jeśli ma iskrę to wyczyść gaźnik,prawdopodobnie zacina się zaworek który otwiera dopływ benzyny do komory pływakowej.Załóż nowy filtr paliwa ale z wkładem papierowym bo są lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
