Głowica RMZ 250 2007
w0j0
Witam serdecznie, mam problem z głowicą a mianowicie z luzem na wałku rozrządu po przeciwnej stronie rozrządu na panewkach. Widocznie poprzedni właściciel oszczędzał na oleju. Osadzenie wałka na głowicy jak i na półce starły się powodując owy luz (oczywicie wałek też dostał po dupie).
Teraz pare pytań:
-czy głowica od jakiegoś kxf'a czy innego rocznika rmz podejdzie do mojego? (2007)
-czy miał by ktoś z was taką głowice z wałkami w dobrym stanie? (może być bez zaworów)
-czy ktoś z was regenerował takie uszkodzenia?
-musisz szukać w rocznikach od 2007 do 2009. W 2010 były już wprowadzone zmiany. Niestety,ale od kxf nie podejdzie do Twojego rocznika.
-byli na forum tacy,którzy podjęli się wstawiania panewek czy też innych garażowych trików ,lecz ŻADEN nie podzielił się swoimi doświadczeniami -zastanawiam się dlaczego ? :blink: .
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Sprzedadzą patenty :D Jedynie gdzie mi mogli to zregenerować pod Bydgoszczą, wtedy nowe ponad wymiarowe wałki za 950 zł i robocizna 700. Firma wydaje się profesionalna i że robili coś takiego, bo chłop odrazu wiedział co zrobić. Jeżeli nie znajde jakiejś używanej Z WAŁKAMI (bo wszystkie są bez :( )
Jest jedna używana z wałkami, ale chłop nie daje możliwości zwrotu jeżeli będzie jakiś zgrzyt z nią i jeszcze jest nie orginalna. Za nową głowice razem z półkami i wałkami 3200, a mam jeszcze inne wydatki
http://m.ebay.co.uk/itm/152342386961
Edytowane przez w0j0
Rzuciłem taką cene w ciemno, obstawiając że głowica z półkami 2200 i wałki z 1000 bo zawory mam nowe. Zrozum mnie że w ciągu 3 miesięcy remonty wyszły mnie już podobną kwote co dałem za maszyne, więc 3200 nie wchodzi w gre max to 2 tys
